Jump to content
Archived
Guest
Обязательно ли вибрировать фундамент?
Recommended Posts
Guest
Собираюсь лить ленточный фундамент 0,4*1,2*60 м из "миксеров". Можно ли обходиться штыкованием без эл.вибраторов? Или это сильно повредит качеству фундамента?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Дело не в растекании а в уплотнении. Вибратор рвет связи и уплотняет бетон.Вот заливаешь бетонную смесь она в форме стоит на определенном уровне...начинаешь вибрировать ее она садится и растекается намного, помимо выходит воздух содержащийся в нем. Так, что вибрировать желательно. Стоят вибраторы относительно недорого. да и моно найти в аренду на несколько дней у строителей. :(
:-)Сам тока, что залил фунтамент, с вибратором. Так, что знаю шо енто такое ;-) :-)
Сообщение было изменено автором Чт Июн 15, 2006 19:11.
Share this post
Link to post
Цитата
Если в бетон водички добавить, то можно не вибрировать. И так хорошо растекается.
Если добавить больше чем нужно воды - тогда теряется крепость бетона.
Share this post
Link to post
Интересно, почему? Состав-то не меняется. Когда мне бетон привезли, то он выглядел, как будто гравий окунули в раствор. Просто масса серых камешков.
Share this post
Link to post
Прочность цементного камня зависит и от водоцементного отношения. Если оно отличается в ту или другую сторону, то это скажется на прочности бетона. Дальше, если смесь не провибрирована, то снижается морозостойкость бетона (для фундамента это плохо). Если требуется повысить удобоукладываемость смеси, то применяют пластификаторы-добавки. Ручной электрический вибратор стоит не так дорого, а польза от него проявится в повышенной прочности и морозостойкости конструкции.
Share this post
Link to post
Guest
Вибратор выглядит как булава на гибких связях?
Как с ней работать правильно? Сколько "болтать" на одном месте? Через какое растояние от предыдущего места вибрации вставлять следующий раз?
Share this post
Link to post
У меня есть портативный вибратор. заливал столбы и вибрировал. в момент вибрации аж воронка образовывалась - бетон проваливался. пришлось добавлять потом лопатой. И обязательно откачайте воду. не слушайте "бывалых" мол воду вытеснит. Воду действительно вытеснит но процесс этот страшный на вид и грязно потом очень и молоко цементное теряется. Когда себе заливал успел откачать воду из нескольких скважин - вот там получилась идеальная заливка.
Share this post
Link to post
Меня глубина Вашего фундамента смутила. Для деревянного дома льете? Тогда можно и без вибраторов. ИМХО.
Share this post
Link to post
Guest
Эдуардович больше 30-40сек на одном месте не вибрируй, растояние между точками 30 диаметров булавы бери- не ошибешся.
Share this post
Link to post
  • Create New...
