Гость Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Подскажите пожалуйста, в какой момент после заполнения швов затиркой нужно убирать её излишки и ровнять шов. Как правильно это делать и чем??? И ещё вопрос, как эту процедуру осуществлятьв в местах пересечения плиток? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OrangeB Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Сообщение удалено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 _ Неплохой сайт, только там написано затирать губкой, когда затвердеет, что само по себе довольно растяжимое понятие. Мокрая затирка намного темнее сухой. Вот через 20-40 мин после нанесения, когда края затирки уже начинают светлеть, можно заглаживать её паралоном. На стыках тоже затирается по диагонали и не проваливается в швы. cсылка Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Подскажите, чем обрабатывать светлую затирку после высыхания, чтобы при эксплуатации не потемнела Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2006 Спасибо за советы. Атлас-дельфин использовала, в тех местах, где чаще всего ходишь, потемнели швыю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
