Ёлка Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 Подскажите, как крепится сетка для штукатурки на пеноблок ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 14 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2006 А зачем сетка, слой штукатурки очень толстый? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Да, местами слой будет толстый; для иформации- по правилам необходимо штукатурить именно с сеткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Странно, вроде и без сетки внутренняя штукатурка держится неплохо на кривых газосиликатных(автоклавных) блоках (которые на раствор ложатся). Штукатурил 2-2.5 см без сетки-вроде держится. Если уж сетку (типа просечки металлической я думаю) нужно крепить, то гвоздями (есть вроде специальные оцинкованные) или шурупами прямо в блоки. Главное чтобы сетка висела на расстоянии от стены. Можно привязать сетку к гвоздям (саморезам) проволокой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Забыл сообщить, что речь идет о наружном оштукатуривании стен. :-) Т.е. получается специальных метизов (по пеноблоку)для этого дела не существует ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Может быть и есть, но я не видел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2006 Если речь идёт именно о пенобетоне, то у него есть очень нехороший недостаток - отрыв цементной плёнки, штукатурка на нём более 1-2 лет не задерживается. Решает ли сетка эту проблему? - быть может. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
