VSablin Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 Здравствуйте. В общем имеем комнату 16 метров, окна полуэркер, и уже поставленные два ночных светильника над кроватью/диваном с расстоянием от ближнего до стены-50 см, между центрами двух светильников- 90 см. Теперь ломаю голову, какую диван или кровать установить, чтобы красиво было. Если же не пропорционально распологаться будут светильники над диваном, то это не очень красиво будет? и придется покупать диван/кровать которая вперед выдвигает/уходит или это не так важно на самом деле? Подскажите, что думаете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 обычно сначала продумывают планировку, где что будет стоять, какого оно будет плана, какого размера, потом определяют место для бра. Вы ведь сначала планировали там как-то расположить что-то? Похоже, планировали кровать в угол поставить, вдоль стены? Комната-то для кого? для ребенка или для двух взрослых? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VSablin Опубликовано 23 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2020 Диван для двоих взрослых. Размеры вылетели из головы так как квартиру делали по удаленке, мастера от себя размеры взяли. не критично если бра не симметрично будут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий14 Опубликовано 24 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2020 Смотрите по себе, как вам будет критично или нет? Вы же не на показ будете жить. Чтобы не сильно была заметна разница, можно купить кровать без изголовья, например, как здесь https://matras-futon.ru/box-osnovaniya/ белого цвета или слоновая кость как раз впишется в ваш интерьер и можно поставить так, чтобы бра находились над самой кроватью (надеюсь, поняли как 🙂). А на будущее, вам правильно выше написали, сначала делайте планировку по расстановке мебели, а уже потом устанавливайте светильники, люстры и прочую мелочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 26 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2020 В 23.07.2020 в 23:23, VSablin сказал: не критично если бра не симметрично будут? Поддерживаю - только вам решать, будет ли вас это раздражать. Я бы, наверное, убрала бра вообще, по крайней мере одно, а чтобы вывод спрятать, повесила бы там картинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VSablin Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 23 часа назад, listok сказал: Поддерживаю - только вам решать, будет ли вас это раздражать. Я бы, наверное, убрала бра вообще, по крайней мере одно, а чтобы вывод спрятать, повесила бы там картинку. убирать то тогда дальнюю бра? картина там не будет смотреться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 Всё-таки надо сначала с мебелью решить - расставьте ее хотя бы на плане, потом с бра разбираться, забудьте о них пока. Можно здесь выложить план студии, вам помогут с удобной расстановкой. Вы хотели бы спать на кровати или на диване? А, может, у вас и то, и другое поместится. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 27 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2020 1 час назад, listok сказал: Всё-таки надо сначала с мебелью решить - расставьте ее хотя бы на плане, потом с бра разбираться, забудьте о них пока. Можно здесь выложить план студии, вам помогут с удобной расстановкой. Вы хотели бы спать на кровати или на диване? А, может, у вас и то, и другое поместится. Вы прямо с языка сняли, давно хотела написать тоже самое. Может ничего убирать и не нужно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VSablin Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 В общем все нормально) на то место расположу диван-аккордеон длиной 197 см с подлокотниками и 160 см спальным местом. И таким образом бра будут распологаться симметрично) И диван хороший вышел надежный, удобный для сна + скидка на него неплохая в этом месяце) Так что всем спасибо, в следующий раз буду делать все продуманнее) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 5 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2020 1 час назад, VSablin сказал: В общем все нормально) на то место расположу диван-аккордеон длиной 197 см с подлокотниками и 160 см спальным местом. И таким образом бра будут распологаться симметрично) И диван хороший вышел надежный, удобный для сна + скидка на него неплохая в этом месяце) Так что всем спасибо, в следующий раз буду делать все продуманнее) Вот и славненько, ничего переделывать не придется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
