kate_1407 Опубликовано 25 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2020 3 минуты назад, Kena_ сказал: Просто интересно почему? Т.е. в связи с чем именно такая привязка? По поводу пмм, так понимаю, что привязка у выводу коомуникаций и розетки. Сейчас уже не скажу точно, почему вышло именно так. Изначально хотелось вытяжку на этой стене, получается, мы ее сделали посередине или почти по середине этой стены. Кухню спроектировали давно, до вывода всей электрики. Но на размер шкафов нижних я обратила внимание только после ваших комментариев. Поэтому так и получилось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kate_1407 Опубликовано 25 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2020 8 минут назад, Kena_ сказал: Просто интересно почему? Т.е. в связи с чем именно такая привязка? По поводу пмм, так понимаю, что привязка у выводу коомуникаций и розетки. Еще никак не подвинуться вправо по длинной стороне, тк там уже сделан потолок и карниз, размещать край кухни в районе карниза и штор тоже как то не красиво выйдет. В общем, получилось то, что получилось. Сейчас понимаю, что размеры вышли дурацкие, но уже ничего не поменять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2020 В 24.07.2020 в 12:46, chadaevaoksana сказал: можно первый ящик сделать 90см, тогда духовку подвинуть всего на 6см Даже 6см не подвинуть? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 26 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2020 14 часов назад, kate_1407 сказал: Еще никак не подвинуться вправо по длинной стороне, тк там уже сделан потолок и карниз, размещать край кухни в районе карниза и штор тоже как то не красиво выйдет. В общем, получилось то, что получилось. Сейчас понимаю, что размеры вышли дурацкие, но уже ничего не поменять... Понятно... Хотя мы не особо призываем подвигать размеры шкафов в пределах "от мойки" до "конца метрового шкафа" )) Т.е. кухня заканчивается там же, где и у вас, только ящики укладываются в стандарты. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 26 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2020 14 часов назад, kate_1407 сказал: В общем, получилось то, что получилось. Сейчас понимаю, что размеры вышли дурацкие, но уже ничего не поменять... В любом случае, к вопросу о мойке, все солидарны в плане трапеции в углу ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 26 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2020 14 часов назад, kate_1407 сказал: уже сделан потолок и карниз, т.е. в потолке выведен Вент канал конкретно под место вытяжки... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 (изменено) Даже если в потолке (стене) выведен вент канал и розетка попадет в короб вытяжки, ширина оного всегда больше указанных объектов и позволяет смещать агрегат относительно оси в стороны. Закостенелость хозяйки относительно расположения духовки вовсе не понятна, возможно ей хорошо поездили по ушам, а сама она здраво мыслить не хочет. Даже газовую духовку сместить в любую часть гарнитура непроблемно, а уж электро двигайте как хочется, розетку переносить не за чем, удлините шнурок. Для советчиков производства не касающихся.... не надо пугать народ тем. чего не знаете, если кто-то не имеет производства и собирает мебель на коленке, распил считается кв.метрами и не смотрится на стандарт, не стандарт, так же и с фасадами, Италия только стандарт, отечественные по квадратным метрам. Да, стоимость столов и полок в прайсе идёт обычно через 50мм, просто глупо, больше времени, объёма прайса расписывать через каждый сантим. Если корпус нестандартный, берётся ближайший чуть больше размером, переплата мизерная, хотя, конечно, есть продавцы накручивающие проценты, сейчас их мало. Изменено 30 Июля 2020 пользователем дюничь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 имелось ввиду, что стандартные ящики 60 и 80 удобны в плане приобретения потом в них наполнения, т.к. наполнение (всякие ячейки для ножей, ложек, пленок, баночек, тарелок, волшебных уголков и т.п.) имеет определенные размеры А так - да, можно ящики и до мм менять в разные стороны, но продавцы раньше накидывали 20% "за нестандарт" (который в каждой кузне свой). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kate_1407 Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 В 26.07.2020 в 15:50, Kena_ сказал: В любом случае, к вопросу о мойке, все солидарны в плане трапеции в углу ) Да )) в этом вопросе вопросе единогласно решено делать прямой угол. Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kate_1407 Опубликовано 30 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2020 12 часов назад, дюничь сказал: Закостенелость хозяйки относительно расположения духовки вовсе не понятна, возможно ей хорошо поездили по ушам, а сама она здраво мыслить не хочет. Даже газовую духовку сместить в любую часть гарнитура непроблемно, а уж электро двигайте как хочется, розетку переносить не за чем, удлините шнурок. Я вас не спрашивала о моей закостенелости, здравомыслии или о расположении духового шкафа. Духовой шкаф изначально предполагалось размещать там, где он и есть. Каждому свое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
