Jump to content
Archived
moderator
Если нечем дышать, "Кухни" № 1/2004
Recommended Posts
Вентиляция кухни: системы естественной вытяжки в жилых домах. Действия, приводящие к нарушению воздухообмена в квартирах. / Вентиляция
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день! Спасибо за статью. У меня только два вопроса: А если вытяжную вентиляцию плиты вывести наружу? Насколько я понимаю, если вентиляция работать не будет, то по каналу в это время будет поступать "забортный" воздух со всеми запахами из фильтра. То необходим клапан, который будет препятсвовать поступлению воздуха извне. Существуют ли такие клапаны? И если на улице будет -30, например, то не будет ли это способствовать охлаждению кухни, ведь клапан, если такой существует, не является термоизолятором. И еще. Если работает вентиляция, которая сбрасывает воздух за окно, то она отбирает воздух у основной вентиляции? И вентиляция кухни в целом нарушается, особенно с уровня выше воздухозабора вентиляции? Получается, что выводить вентиляцию "за окно" нельзя?
Share this post
Link to post
Guest
Тоже хотел сказать спасибо за статью, но вопрос Dmittriy прямо-таки напрашивается... Я, собственно, аналогичный как-то раз вашему журналу задавал несколько лет назад. Ответа, как нетрудно заметить, не получил.
Тема почти бездонная и незаметно актуальная -- вытяжки и вентиляторы ставят регулярно, абсолютно не думая о соседях. Проверить это нереально, не ходить же по квартирам.
Что характерно: попробуйте-ка найти в магазине просто фильтр. Там же одни вытяжки!
Статья типа предлагает правильные варианты, но правильных людей как-то не слишком много. Сужу по количеству остекленных балконов и кондиционеров. Ну да ладно. Я тоже окурки мимо урн кидаю.
Чиста канкретный вопрос:
Если я хочу вывести вытяжку на улицу в многоквартирном доме, то
а) Нужны ли для этого разрешения?
б) Как правильно рассчитать дырку и размеры канала?
в) Как оптимально это сделать и сколько это будет стоить?
Судя по изобилию висящих кондиционеров, технически и организационно дырка в стене вполне реальна. Правда, она там сравнительно маленькая... Хотя, может быть, и такой хватит?
Может, возьмете на себя труд завести правильную моду?
Успехов и спасибо!
Share this post
Link to post
В общем-то я передумал выводить вытяжку наружу, а равно как и в вентиляционный канал. В первом случае я буду отбирать воздух у встроенной вентиляции, во втором - сопротивление канала будет препятствовать нормальной вентиляции, поэтому только фильтр. Подробно нашел в спецвыпуске по кухням.
Share this post
Link to post
Вот в этой статье есть фраза cсылка
Цитата
В современных многоквартирных домах заранее предусматриваются специальные воздуховоды для подключения систем принудительной вентиляции.
Есть необходимость установить вытяжку в КОПЭ-Парусе (вроде как современный многоквартирный дом :()Не подскажете, куда можно вывести выхлоп вытяжки? Прямо в вентшахту? Меня за это не побьют?
Share this post
Link to post
  • Create New...
