Артпирог
Заплечики двери разной ширины - исправление косяков "стротелей"
Нужен совет, друзья. Не доглядел, горе-прораб вместо обещанных наших строителей подсунул деятелей из Средней Азии и естественно они все запороли уже на стадии возведения стен. Всех выгнал, но надо думать, как  исправить.
Получилось так что перегородка из пазогребня, которую я оставил от застройщика шириной 100 (на плане выделил красным), а все новые, которые они купили сами и возвели 80 (зеленые). В итоге мы имеем, что дверной проем на кухню с одной стороны шире другой. Стоит ли наваливать на заплечик и область стены над дверью 3 сантиметра штукатурки или сносить? Не посыплется ли все это со временем от того, что дверь будет "ходить" в проеме, создавая вибрацию?
И второй момент, заплечик, который должен был выступать на 10 см, для открывания двери под 90 градусов, сделан идиотами всего 8 см.
Я не строитель, можно ли участки пазогребневой перегородки аккуратно демонтировать, или это нарушит целостность всей конструкции?
21 час назад, Артпирог сказал:
Сотка и восьмидесятка - разницу чувствуете?
Заплечики двери разной ширины - исправление косяков "стротелей"Заплечики двери разной ширины - исправление косяков "стротелей"-2
Выровняйте двери по стороне коридора - остальное наличником закроете.
Установщик сдвинет дверь максимально влево - все у вас откроется.
*пазогребневую можно спокойно обрезать (если угол в шахматном порядке собран). Но зачем?..
В 20.07.2020 в 11:54, Kena_ сказал:
У меня в одном дверном проеме получается левый 100, правый 80.  Вот в чем глобальный пипиец тупости гастеров.
17 часов назад, Артпирог сказал:
Лучше нарастить немного, а что б не сыпалось, приклейте сначала кусок ГКЛ - он не посыпется, сверху доведете штукатуркой до нужной толщины.
Один мастер-самоделкин, как-то нам рассказывал про свой метод наращивания толщины: так вот, он вкручивал много саморезов в стену, далее делал произвольную сетку на них их вязальной проволоки, ну и дальше штукатурил. Говорит, что держится намертво.
В 19.07.2020 в 15:03, Артпирог сказал:
Если делали по уму, то плиты там выложены в шахматном порядке. Так что нарушит.
