подбетонка армировать или нет?
Буду делать монолитную плиту в фундаменте (сейчас делают проект).
Пока вопрос следующий: какую функцию несет подбетонка? Только для того чтобы не убежало молоко? А если подбетонка треснет и треснувшим краем повредит гидроизоляцию? Или подбетонка может треснуть только вместе с плитой?
Короче говоря, не будет ли лучше заармировать подбетонку и сделать ее не из тощего бетона, а из того же что и плиту? Или это бесполезно выкинутые деньги? Что скажете?
Еще попутный вопрос про песок для отсыпки.
Везде пишут что нужен крупнозернистый песок. А в прайс-листах строительных контор есть карьерный песок, серый песок, намывной песок. Так какой же из них лучше для песчаной отсыпки? Можно ли визуально или на осщупь определить "правильный" песок?
карьерный это с глиной который, он скорее не подходит,
речной само то, а вот мытый или не мытый тут не знаю.
ага...понятно...значится речной надо искать...
а дорожная сетка это такая металлическая в рулонах на рынке стоит?
так там много разных вариантов размера ячейки и диаметра проволоки, какую предпочесть?
она чаще нарезана на квадраты, размер ячеек и толщина смотри сам, исходя из денег и желания, чем толще, тем лучше :)
Спасибо neox! С подбетонкой ясно.
А вот с песком так и не до конца. Какая фракция песка является крупнозернистой? И где она обычно водится? В реке? Лучше чтобы это был намывной или нет? Серый или желтый?
