Jump to content
Archived
Vladka
Доращивание гидравл. системы отопления
Recommended Posts
Сильно не смеяться! У Пикассо мы не учились :-)
Итого. Есть гидравлическая система отопления. Работает хорошо.
Сейчас начинаю разводить коммуникации в мансарде.
Вопросы.
1.Можно ли так вывести контур отопления (на рис. красный)на 2й этаж? Сварщики, которые делали отопление 3года назад- говорили, что можно :(
2.По 2му этажу хочу сделать разводку экопластиком. Какой диаметр труб 3/4, 1" (наверное чем толще- тем лучше?)
3.Можно ли, для гидравлической системы использовать мембранный расширительный бак?
4.Будет ли работать вся система, если года через 3 поставлю насос (поменяю котел)?
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
pict1_121346.jpg#473#331
Share this post
Link to post
Share on other sites
1. Не совсем удачное решение, но работать будет.
2. открытую систему переделать в закрытую можно установив экспанзомат (мембранный расширительный бак)
3. Насос в такой системе лучше установить на бай-пассе, тогда при отключении электричества система будет работать при естественной циркуляции теплоносителя.
Share this post
Link to post
Кстати, системы с естественной циркуляцией называются гравитационными, а не гидравлическими :-)
Share this post
Link to post
спасибо.
1. Правильнее- вынести всю подачу на 2й этаж?
1.1. Диаметр экопластиковых труб, 3/4 или 1" ?
2.Т.е. закрытая гравитационная система это нормально.
3.с бай-пассом понятно, а если ставить котел со встроенным насосом, получается, при отключении эл-ва толка от самоточной системы никакого?
точно, гравитационная. гидравлическая глаз резало, но так и не вспомнил, как правильно зовется :-)
Скучаете?
Share this post
Link to post
Подачу, действительно. лучше было бы организовать через второй этаж. Диаметр труб можно оставить 3/4".
Если котёл энергозависимый, то гравитационная система отпадает
Share this post
Link to post
Vladka!
Как раз у Пикассо ты и учился! :-)
я, так и знал, что талант не скрыть :-)
Скучаете?
Share this post
Link to post
  • Create New...
