finework Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Конструкция представляет собой керамическую мойку, устанавливающуюся на керамическую ножку. В комплекте крепежа есть 2 винта, 2 гайки, 2 дюбеля, и два пластмассовых кружочка (хз зачем). Насколько я понял, этими винтами надо крепить мойку к стене, предварительно насадив ее сверху на ножку. Вопрос: а почему нет крепежей для ножки (к полу, например). В ножке даже отверстий нет. И еще вопрос: зачем эти пластмассовые кружочки? если более подробно, то они похожы на пробки для слива, каждая пробка состоит из двух частей. Посередине каждой пробки отверстие, по диаметру как винт, но не сквозное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katty Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Цитата Насколько я понял, этими винтами надо крепить мойку к стене, предварительно насадив ее сверху на ножку. Предварительно насаживать не надо, крепите раковину на высоте, достаточной, чтобы подставить ножку, и так чтобы раковина ее прижимала.Цитата Вопрос: а почему нет крепежей для ножки (к полу, например). В ножке даже отверстий нет. Крепежи для ножки не нужны, она стоит под тяжестью раковины.Цитата И еще вопрос: зачем эти пластмассовые кружочки? если более подробно, то они похожы на пробки для слива, каждая пробка состоит из двух частей. Посередине каждой пробки отверстие, по диаметру как винт, но не сквозное. Скорее всего это заглушки для винтиков, на которые Вы будете крепить раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vladka Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 еще добавлю, что угол между горизонтальной частью раковины и пристенной- не 90град, и когда Вы будете притягивать раковину к стене, она с усилием станет на ножку (видно будет). ------------------------ Скучаете? Начните строить дом. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
