Hunter Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Цитата Спасибо за статьи.У меня дом из пенобетона. Снаружи буду утеплять мин.ватой. Знаю о мнении, что желательно изнутри еще пароизолировать внешние пенобетонные стены. Вот и подумал пустить в некоторых помещениях под обшивкой из гипсокардона фальгизированную пароизоляцию. Но вот стоит ли? Поставив фольгированную пленку по наружным стенам, Вы тем самым создадите паронепроницаемый барьер. Тогда надо делать и хорошую систему вентиляции, чтобы излишняя влага воздуха удалялась. Это мое мнение. .По немецким снипам утепляется наружняя сторона стены +иногда используется поверх утеплителя ветрозащита супердиффузионная мембрана ,И в том и другом варианте делается вентиляционный зазор между утеплителем и облицовкой фасада.Если Вы пароизолируете стены неважно внутри или снаружи у Вас будут проблемы с конденсатом(ведра воды)зима весна.К тому же любая пароизоляция имеет характеристику небольшого пропускания водяного пара (граммы на кв.м. в сутки).Для этого делается вент зазор для испарения и выветривания(между утеплителем и облицовкой) мин 5 см. .Супердиффузионная мембрана служит ветро защитой и препятствует конвекционному выносу тепла из помещения и прекрасно пропускает водяной пар,при этом не пропуская воду и воздух. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Цитата Если Вы пароизолируете стены неважно внутри или снаружи у Вас будут проблемы с конденсатом(ведра воды)зима весна. С этого места можно поподробнее? Про ведра воды? C объяснением, как, где и почему они образуются, эти ведра? И почему они НЕ образуются при отсутствии пароизоляции?P.S. Не пароизолировать стены снаружи - это сколько угодно, добрая воля проектировщика. А вот не пароизолировать изнутри - далеко не всегда возможно. Ибо пароизоляция может быть не только в виде специально наклеенной полиэтиленовой пленки, но и в виде отделочных материалов на стенах - далеко не все материалы, применяемые в отделке, обладают хорошей паропроницаемостью.Цитата Супердиффузионная мембрана служит ветро защитой и препятствует конвекционному выносу тепла из помещения и прекрасно пропускает водяной пар,при этом не пропуская воду и воздух. Воздух - пропускает. Кстати, паропроинцаемая штукатурка практически ничем не хуже, чем пирог из супер... (очередной развод на ® by Du Pont :)) + вентзазор + внешняя стена/сайдинг/что-то еще декоривное, только обойдется дешевле... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Гм... подрабатываю Геннадием по совместительству - рекламирую мокрые фасадные системы... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 Цитата Цитата Если Вы пароизолируете стены неважно внутри или снаружи у Вас будут проблемы с конденсатом(ведра воды)зима весна. С этого места можно поподробнее? Про ведра воды? C объяснением, как, где и почему они образуются, эти ведра? И почему они НЕ образуются при отсутствии пароизоляции?... Поддерживаю вопрос Анонима . По моему , вёдра воды , скорее будут в НЕПАРОИЗОЛИРУЕМОЙ изнутри ( или всередине ,но до расчётной точки росы ) , стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
