псевдоним
Шпаклевание по старой шпаклевке.
Можно ли Витанит наносить на старую советскую шпаклевку? Если да, то, что нужно помимо грунтования с ней сделать, и как правильно в этом случае грунтовать?
Если нельзя - как полностью снять старую шпаклевку со стены?
_ Можно или нельзя - трудно сказать, зная только что шпаклёвка "старая совесткая". Иногда приходится всё соскребать, прежде чем грунтовать. Но грунтовать, как правило, нужно. Всё зависит от требуемого качества и прочности. По хорошему, снимается шпаклёвка, грунтуется, наносится новая в 2 слоя, шкурится, грунтуется, выравнивающих 2 слоя финишной, шкурится, грунтуется, красится. Можно некоторые пункты пропустить, судя по месту, без ущерба качеству.
Всё намного проще, чем кажется.
