11 Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Не дадите резюме по укладке: толщина слоев, используемые материалы? Сейчас отлито крыльцо со ступеньками, будем класть обогрев и сверху плитку. Оставили 5-6 см до чистого уровня. Еще надо уклон минимум 1 см сделать. Еще на ступеньках уклон вовнутрь слегка, и плюс желобки вдоль подступеньков, от опалубки остались. При поливе вода собирается. Как отводить? - Залить желобки раствором? или наоборот, углубить и сделать канавки с уклоном наружу? Что класть на электрический кабель - Клей (какой)? Раствор (какой)? Единым слоем 5-6 см заливать, а сверху сразу плитку выкладывать? Или сначала 3-4 см залить, а потом клей и плитку? Сколько должно сохнуть крыльцо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
