Гость Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Электрики выставили смету на электрику 3 комнатной квартиры. Устройство автоматов 14*300 Установка щитка 1500 87 точек. 87*300=26 100 Протяжка точек под розетки 50*240 Протяжка под подвесные потолки и выключатели 50*2200 Каждый светильник в подвесном потолке- полная точка. Смущает протяжка за нее все отделно деньги берут??? А то мне другие отвечают, что все доп. работы вхотят в стоимость точки - 10 у. е. Новостройка, 90 м , штробления мало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Опечаталась Протяжка пол 50*240 Протяжка потолок 50*200 Вопрос остается... Возможно у кого-то есть кокурентноспособные предложения odi-odin@yandex.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тимыч Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 все считают по разному. действительно в среднем стоимость подключения одной электроточки может составлять от 300 до 500 р., "электроточкой" считаютс выключатели, розетки, осветительные приборы, распределительные коробки, другие электропотребители. В этом случае стоимость прокладки кабеля, штробления и пр. не считается. Стоимость расключения электрощитка составляет от 2000р. до 4000р. Скажу честно, я не всегда согласен с такой схемой оплаты труда, т.к. бывают случаи когда на 2 кв.м. гипрочного потолка требуется установить 7-10 светильников , рядом выключатель, понимаете какие трудозатраты против подключения этого количества точек, например по комнате. Лучше считать все виды работ отдельно. В вашем случае, цена явно завышена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 самое сложное в электрике - это правильная сборка эл. щитка. всё остальное можно на таджиков или любых других чернорабочих повесить: 1) штробёжка под розетки 2) штробёжка под провода 3) закрепление проводов 4) установка подрозетников так же на электриков можно повесить установку кишков в подрозетники и рамки розеток и выключателей. - это стоит примерно 2$/точка. за светильнике в гипсокартонных потолках вам загнули, одна точка стоит в среднем 3-5$ без учёта длинны проводов. ps. это цены у русских электриков, которые живут в соседнем с вами доме. всяких арбайтеров на сборку эл. щитка не допускайте. денег они дофига просят и делают через задницу, что потом УЗО выбивает. всёравно за ними придётся переделывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Цитата Протяжка точек под розетки 50*240Протяжка под подвесные потолки и выключатели 50*2200 Ну просто за протяжку провода дороговато. Моржно бы и подешевле. А сколько берут за штробу? Или 50 рублей это со штробой? Тогда дешево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Цитата В этом случае стоимость прокладки кабеля, штробления и пр. не считается. Это кто вам сказал. А если я в магазине покупаю банку черной икры, то мне хлеб и масло должны бесплатно выдать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейК Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Цитата всё остальное можно на таджиков или любых других чернорабочих повесить:1) штробёжка под розетки2) штробёжка под провода3) закрепление проводов4) установка подрозетниковтак же на электриков можно повесить установку кишков в подрозетники и рамки розеток и выключателей. - это стоит примерно 2$/точка. Но тогда придется руководить таджиками, где штробить, где и какой и куда провод класть(то-есть самому в электрике разбираться), купить таджикам штроборез или хотябы болгарку.Описаный автором комплекс работ заинтересует электрика, а вот только разетки поставить вполне может и не заинтересовать( мало денег).Сообщение было изменено автором Вт Июн 13, 2006 09:55.Сообщение было изменено автором Вт Июн 13, 2006 09:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Тимыч Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Цитата Это кто вам сказал. А если я в магазине покупаю банку черной икры, то мне хлеб и масло должны бесплатно выдать? Если вы приходите к зубному врачу :-), за что вы платите, за установку пломбы, или вам расписывают все этапы, например: сверление (штробление), грунтовка, приготовление ремонтной смеси, :-) укладка и пр.???Есть много вариантов расчета стоимости работ. Например откуда у производителей ремонтно-отделочных работ в квартирах, есть цифра, цитирую: "стоимость работ и материалов от 250 у.е. за кв.м. по полу"? Отвечу, при пересчете нескольких квартир и делению общей суммы каждой квартиры на ее площадь, разница за м.кв. по полу получится незначительная, если конечно вы или ваш заказчик не планируете делать что-то сверестественное, иначе цена может вырасти и до 500 у.е. за м.кв.ВОПРОС: почему же опытный электрик не может оценить свою работу за подключение элекроточки, при этом не считая прокладку кабеля?Уверяю вас стоимость электромонтажных работ при двух вариантах расчета может колебатся на 2-5%, если перед монтажником, конечно не стоит задачи вас обмануть, как в случае с преведенной выше сметой.Можно записать в строительную смету и такие пункты как: распаковывание мешка, определение вязкости штукатурной смеси и пр. :-) :( :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 Это вся смета. На 54 - тысячм рублей.( 87 это розетки, лампочки и выключатели) Штроба у них, значит, считается с протяжкой, распаечные коробки, тоже, значит в протяжке посчитали. Я же могу оценить только всю стоимость работ откуда я могу знать, сколько они на самом деле провода протянут, и сколько проштробят сантиметров. Просто по телефону они сначала назвали стоимость точки, и потом оказалось, что штробить почти не надо, а вот провод протягивать надо, у меня и возник вопрос лукавят, или это нормальная цена. А двухклавишный светильник - это одна точка или две??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2006 54/27 = 2тыс.$ 2 тыс. - 200$(щит) /27 =~ 21$/точка на 5-10$ выше рынка. а по полу провода тянуть - это не стены штробить. посчитайте розетки и выключатели и предложите вашим электрикам 13-15$/точка под ключ + 200$ за эл. щит. за лампочку старайтесь по 3-5$/1шт. под ключ договориться. думаю они согласятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
