Garryson
Планировка кухни - зашли в тупик
Приветствую.
Всю голову сломали над тем, как правильнее распланировать расстановку мебели в гарнитуре.
Кухня планируется Г-образная и устанавливаться будет справа от входа. Есть еще помеха в виде вент короба 527x640.
Хотя бы одну из сторон короба хотелось бы полностью закрыть.
Пришли уже вроде к такому решению. На макете справа-налево отдельностоящий холодильник, далее духовка в пенале.
Но в самый последний момент поняли, что доступ к духовке должен быть слева + для удобства она должна немного опуститься относительно того, как выглядит на макете + нишу над ней займет СВЧ. А с таким сдвигом ей не даст открыться столешница по длинной стороне.
Можете что-то посоветовать по поводу перестановки? Возможно есть и еще какие то нюансы, которых мы не заметили.
Планировка кухни - зашли в тупик-2
я бы не стала гоняться за несколькими сантиметрами, которые создают проблему, и нарастила бы стену короба, чтоб он стал по глубине равным глубине столешницы + 1 см...
раз холодильник-невстройка, то и нишу бы сделала...
не заметила особой разницы в удобстве подхода к духовке... так или иначе (правша вы или левша) подходить к ней будете прямо...
что еще в кухне будет?
14 часов назад, tln сказал:
можно не наращивать стену, обойтись кухонными доборами-уголкамиПланировка кухни - зашли в тупик
Спасибо за советы!
Думаю так и сделаем. Про добор в виде фальш-панели мысль была. Но мы что-то перемудрили в этом плане и спроектировали на этом участке мини шкаф купе. Аж в 2-ух вариантах.  Один из них приложил ниже. Показали парочке дизайнеров. Они явно остались не в восторге))
Сейчас остановились на том, что наверно нарастим стену. Расстановка останется как в макете в стартпосте. Только хотим поменять местами холодильник и пенал с духовкой. Тогда по идее не надо будет оформлять нишу. С таким расположением вариант нормальный?
18 часов назад, tln сказал:
Вот тут, нам то ли на духовки не везло, то ли что-то не понимаем. Но в старой и съемной квартире жена подходит к духовке именно сбоку слева. Т.к. при открытии, если стоять прямо, получаешь горячий воздух прямо в лицо. Опять же, надеюсь, что это может нам косячные духовки поподались)
Будет неширокая мойка и узкая варочная панель на 2 конфорки. В принципе рабочей поверхности по длиной стороне должно хватить?
Не надо ваши мудрости воплощать, вернитесь к первому варианту
13 часов назад, chadaevaoksana сказал:
Это мы уже поняли)
Если холодильник с пеналом поменять местами в первом варианте, не будет никакого негатива?
Может еще есть какие-то нюансы?
Если холодильник не встроенный, то будут нужны по бокам расстояния
соответственно верхние антресоли будут отличаться в размерах немного
Изменено пользователем chadaevaoksana
30 минут назад, chadaevaoksana сказал:
Холодильник не встроенный.
А без зазоров никак не обойтись? Это как понимаю, чтобы дверцы открывались?
А если пенал с духовкой чуть утопить отпонительно холодильника. Т.е. сделать пенал глубиной 60 допустим.
Или так будет некрасиво?
где расположены коммуникации, где люк?
план всей квартиры можно?
