tln Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 вероятно, несогласуемо только? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 (изменено) если исходить из изначального размера между двумя санузлами 5380, то для того, чтобы отделить на территории коридора кухню-нишу в 5 квм, стену надо ставить практически встык с проемом входной двери... 5000 / 1.2 = 4167... см.рисунок.. что-то с масштабированием, похоже, у вас... нет? возможно, повезет и можно, как вы, "засчитать" в площадь кухни-ниши толщину изначальной стены, но неочевидно... был опыт попытки такой хитрости, неудавшийся... Изменено 16 Июля 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ophellia Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 26 минут назад, tln сказал: если исходить из изначального размера между двумя санузлами 5380, то для того, чтобы отделить на территории коридора кухню-нишу в 5 квм, стену надо ставить практически встык с проемом входной двери... 5000 / 1.2 = 4167... см.рисунок.. что-то с масштабированием, похоже, у вас... нет? возможно, повезет и можно, как вы, "засчитать" в площадь кухни-ниши толщину изначальной стены, но неочевидно... был опыт попытки такой хитрости, неудавшийся... Блин.... ( и как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 не нашла инфы про то, какой этаж из скольких у вас... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ophellia Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 26 минут назад, tln сказал: не нашла инфы про то, какой этаж из скольких у вас... У нас 23 из 26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 эхх, тогда я выхода не вижу... кроме того, что в самом начале предлагала - кровать-трансформер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ophellia Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 18 минут назад, tln сказал: эхх, тогда я выхода не вижу... кроме того, что в самом начале предлагала - кровать-трансформер... Спасибо огромное за ваши советы! Но, к сожалению, кровать-трансформер не подойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ophellia Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 1 минуту назад, ophellia сказал: Спасибо огромное за ваши советы! Но, к сожалению, кровать-трансформер не подойдёт Честно говоря, я не до конца поняла, в чем загвоздка последнего варианта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 16 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2020 1 час назад, ophellia сказал: Честно говоря, я не до конца поняла, в чем загвоздка последнего варианта? для согласования кухни-ниши она должна быть не менее 5 квм и находиться на территории коридора/прихожей... для того, чтобы у вас получилось 5 квм при ширине акоридора 1.2 м, длина кухни должна быть 5:1.2 = 4.17 м... а на последнем плане длина продольной стены существенно меньше... что-то вроде (5380-2560)+глубина (грубо) шкафа 600, который лицом в прихожую нарисован... получем длину 3.42 м... т.е. площадь кухни получаем 3.42х1.2 = 4.1 кв.м... не дотягивает до 5 требуемых квм... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
