Bond Опубликовано 20 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2004 Новостройка П-44Т. Однушка. Последний этаж. Вот-вот начнется ремонт. Видимых симптомов плохих швов пока нет (протечек, запотеваний, плесени) Посоветуйте, нужно ли перед ремонтом проводить герметизацию межпанельных швов? Тобишь вскрывать швы и утеплать и закрывать их. Или имеет смысл подождать, когда появятся симптомы. Которые, кстати могут и не появиться (как утверждает ДСК-1, они сейчас используют какую-то супер технологию герметизации швов). Цена вопроса около 7 000 рублей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 22 Октября 2004 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2004 сейчас уже многие нормально швы изолируют, лучше подождите несколько лет, а потом и вложитесь в новые швы, да и технологии улучшатся,и материал подешевше станет. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bond Опубликовано 1 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2004 Пасиба, скорее всего так и сделаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Al-Kul Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Между стеновой панелью и примыкающей к ней межкомнатной - щель шириной 4мм и глубиной 17см по всей высоте комнаты. Подскажите, плиз, каким образом ее заполнить на всю глубину и чем? Вторая комната - соседей из другого подъезда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Al-Kul Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Знакомый посоветовал Ротбанд. Только как его доставить на глубину 17см? Щель уменьшается с 4мм до 0,..., форма клина. Может шприц? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 _ А зачем её заполнять на всю глубину? Достаточно шприцем вогнать акриловый мастик хотя-бы на сантиметр в глубину и закрыть это декоративным профилем или другой планкой, поскольку трещины у наружных стен и примыкания к ним не лечатся. Пусть себе под декором ходит туда-сюда. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Al-Kul Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 Заделать надо на глубину. Слышно, как негромко разговаривают соседи, а если включают музыку - вообще караул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 В новостройке поковыряли межпанельные швы и я решила переделать -изнутри со стороны комнаты сняли перфоратором всю залепленную кое как штукатурку -освободили швы от пыли и грязи -прошлись грунтовкой -купили пвх белую колбасу(бывает разного диаметра на строгинском рынке) -с помощью молотка плотно уложили -прошлись монтажной пеной лишнее срезать через сутки -со стороны комнаты взяли Бирсс для гидроизоляции -сверху планируется еще штукатурка Я не профи но я там собираюсь жить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
