Bond
Герметизация межпанельных швов
Новостройка П-44Т. Однушка. Последний этаж. Вот-вот начнется ремонт.
Видимых симптомов плохих швов пока нет (протечек, запотеваний, плесени)
Посоветуйте, нужно ли перед ремонтом проводить герметизацию межпанельных швов? Тобишь вскрывать швы и утеплать и закрывать их.
Или имеет смысл подождать, когда появятся симптомы. Которые, кстати могут и не появиться (как утверждает ДСК-1, они сейчас используют какую-то супер технологию герметизации швов).
Цена вопроса около 7 000 рублей.
сейчас уже многие нормально швы изолируют, лучше подождите несколько лет, а потом и вложитесь в новые швы, да и технологии улучшатся,и материал подешевше станет.
С уважением, Rusya.
Между стеновой панелью и примыкающей к ней межкомнатной - щель шириной 4мм и глубиной 17см по всей высоте комнаты. Подскажите, плиз, каким образом ее заполнить на всю глубину и чем?
Вторая комната - соседей из другого подъезда.
Знакомый посоветовал Ротбанд. Только как его доставить на глубину 17см? Щель уменьшается с 4мм до 0,..., форма клина. Может шприц?
_ А зачем её заполнять на всю глубину? Достаточно шприцем вогнать акриловый мастик хотя-бы на сантиметр в глубину и закрыть это декоративным профилем или другой планкой, поскольку трещины у наружных стен и примыкания к ним не лечатся. Пусть себе под декором ходит туда-сюда.
Всё намного проще, чем кажется.
Заделать надо на глубину. Слышно, как негромко разговаривают соседи, а если включают музыку - вообще караул.
В новостройке поковыряли межпанельные швы и я решила переделать
-изнутри со стороны комнаты сняли перфоратором всю залепленную кое как штукатурку
-освободили швы от пыли и грязи
-прошлись грунтовкой
-купили пвх белую колбасу(бывает разного диаметра на строгинском рынке)
-с помощью молотка плотно уложили
-прошлись монтажной пеной лишнее срезать через сутки
-со стороны комнаты взяли Бирсс для гидроизоляции
-сверху планируется еще штукатурка Я не профи но я там собираюсь жить.
