Jump to content
Archived
Guest
Утепление стен - Page 2
Recommended Posts
Во многих элитных коттеджных городках, таких как "Дубровка" на Калужском направлении и "Зелёный мыс" на Дмитровском все коттеджи строятся каркасно-монолитным способом, стены заполняются тонкими газобетонными блоками и затем фасад утепляется пенопластом.
Профессионалы знают что делают, раз строят именно так!
А вы тут дурью маетесь, изобретаете давно изобретённое и доказываете всякие глупости друг другу :( :(
Зачастую строят не профессионалы, и делают не зная что и как. Тут делятся советами и мнениями, доказывать давно изобретенные и доказанные глупости нет ни у кого желания. Хотя знать о них не помешает. Чтобы не повторять.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
интересно услышать отзывы людей, которые пережили эту зиму в доме, где толщина стен составляет 40 или 50 см. газопенобетон без какого-либо утеплителя и облицовочного кирпича. есть такие?
Share this post
Link to post
Цитата
Все гораздо проще - стена из газосиликата плотностью 500-600 толщиной 60-70 см, снаружи оштукатуренная цементно-известковым раствором.
Я согласен, НО ГЕННАДИЙ - ПРОТИВ! :(
Share this post
Link to post
Титаник тоже строили профессионалы.
А вот ковчег - дилетанты.
Share this post
Link to post
Guest
Вы скептически относитесь к утеплителю пенополистиролу вообще , или к утеплению им пенобетонных стен ?
Share this post
Link to post
Я скептически отношусть к применению пенополистирола в жилищном индивидуальном домостроении. Это связано с тем, что я строю деревянные каркасные дома и утепляю их целлюлозной ватой.
В таком доме применение пенополистирола не разумно. В каменных домах - да, конечно, только необходимо не допускать щелей и зазоров.
И еще - мне не нравится, когда говорят, что существует единственная правильная технология строительства домов.
Share this post
Link to post
Вот тут я с вами полностью соглачен.
Все технологии имеют плюсы и минусы, но редко они соблюдаются полностью, а потому каждая из них имеет больше недостатков чем преимуществ...
Share this post
Link to post
Где-то читал (в прнципе, соответствует логике и физике) - разные слои стены (в многослойных конструкциях) должны увеличивать паропрницаемость в сторону улицы!!!
P.S. Видимо поэтому если материал наружней обшивки имеет меньшую паропроницаемость, чем материал основной стены, меж ними должен быть ВЕНИЛИРУЕМЫЙ зазор.
С Уважением!!!
skigs
cсылка
Share this post
Link to post
Guest
...... В каменных домах - да, конечно, только необходимо не допускать щелей и зазоров.
Спасибо ! Из-за того , что Вы не занимаетесь строительством и утеплением каменных домов , мне вдвойне будет интересно узнать Ваше мнение :
Конструкции стены из помещения на улицу , толщина в м:
1,Штукатурка 0,03
2,Кирпич красный 0,25
3,Пенополистирол 0,1
4,Зазор 0,04
5,Кирпич облицовочный 0,12
На этом форуме была такая рекомендация - между п2 и п3 - устройство пароизоляции , желательно с фольгой .Лищней она не будет , но как Вы думаете , стоит ?
По пункт 4 ,зазору ,тоже несколько мнений , как Вы считете , при утеплителе пенополистироле его какой лучше сделать - вентилируемый или нет ?
С уважением , Виктор
Share this post
Link to post
в Yandex - эффективная кладка !!!
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
  • Create New...
