Jump to content
Archived
Guest
Утепление стен
Recommended Posts
Guest
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Собираюсь строить дом то есть возводить стены. Живу в Липецкой области. Стены буду возводить из газосиликатных блоков толщина 30 см снаружи облицовочный кирпич. Между газосиликатом и обл. кирпичем хочу положить утеплитель пенопласт. Кто говорит что с пенопластом теплее и лучше кто говорит что мыши заведутся и весь его поточят.
Хотелось бы узнать мнение по этому поводу. Может кто с этим сталкивался. Так то по идеи с пенопластом теплее будут стены и в будущем можно экономить на отоплении.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Поиск - рулит. Ищите сравнение газобетона и пенополистирола. :( Или просто посты авторов: Сергей Ружинский (газобетон) и Gennady (пенопласт) :( 38-ой раунд :-) :-) :-)
Share this post
Link to post
Guest
А если серьезно, то класть стену пирогом пенополистирол с газобетоном - это как мазать бутерброд маслом сразу и сверху и снизу :) Нахрена такая конфигурация? Достаточно одного газобетона (стена будет потолще). Или пенопласт на стену из бетона, кирпича (все что покрепче газобетона но высокой теплопроводности) или каркасную (дерево, стальной профиль наконец)
Share this post
Link to post
Сейчас прийдет Генадий, и даст ссылку на свою статью, а потом обвинит всех в ламерстве, и посоветует строить стену из газобетона толщиной 90 см :(
Share this post
Link to post
пенопласт однозначно употреблять
Share this post
Link to post
Цитата
Здравствуйте!
Недавно кто-то на форуме писал из строителей, просил объяснить почему когда между кирипичем и крипичем пенопласт закладываешь, то все ок, а когда между пенобетоном и кирпичем, то появляется плесень.
Так что сами думайте, стоит ли использовать пенопласт.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Share this post
Link to post
Guest
То, что мыши любят в пенопласте гнезда строить это факт. Но чтобы они прогрызли пенобетон или облицовочный кирпич никогда не слышал. Это ж какие мыши должны быть! :( Схема в принципе нормальная, эсли жить постоянно. А если зимой наездами - топить замучаетесь. Пока весь пенобетон не нагреется тепло не будет. Так что если это дачный дом и есть желание встречать там Новый год, то это непроходной вариант.
Share this post
Link to post
Пенобетон мыши прогрызут легко и непринужденно :-(
На сечет кирпича - тут им будет посложнее, но крысы справятся и с этой задачей. Они находят слабые места и тиа норки с успехом прокапывают. Мышей не нужно бояться, нужно предотвращать возможность их появления.
Share this post
Link to post
Guest
Во многих элитных коттеджных городках, таких как "Дубровка" на Калужском направлении и "Зелёный мыс" на Дмитровском все коттеджи строятся каркасно-монолитным способом, стены заполняются тонкими газобетонными блоками и затем фасад утепляется пенопластом.
Профессионалы знают что делают, раз строят именно так!
А вы тут дурью маетесь, изобретаете давно изобретённое и доказываете всякие глупости друг другу :( :(
Share this post
Link to post
Guest
Весело тут у Вас...
Все гораздо проще - стена из газосиликата плотностью 500-600 толщиной 60-70 см, снаружи оштукатуренная цементно-известковым раствором.
Share this post
Link to post
  • Create New...
