Гость Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Здравствуйте, уважаемые знатоки строительного дела! Есть стяжка (цемент+песок), площадью около 15 кв.м., укладывалась без армирующей сетки, поэтому есть незначительные трещины, в некоторых местах высота достигает до 9 см. Керамзит при этом мне использовался!!! Дом кирпичный 1990 года, плиты перекрытия тонкие, монолитные. Из предметов на стяжке будет стоять стиральная машина, холодильник и кух. гарнитур и т.п. Вопрос: выдержит ли плита перекрытия все это :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Нормативное значение нагрузки на перекрытия в квартирах по СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия: р=1,5 кПа(150 кгс/кв.м). Прикиньте, сколько это будет в вашем случае с учетом стяжки, веса людей и мебели. Примечания: По роду заполнителей (песков) растворы разделяются на тяжелые с обыкновенными песками и легкие - с песками шлаковыми, пемзовыми и т. п. Тяжелые растворы имеют объемный вес 1500 - 2000 кг/м3, легкие - менее 1500 кг/м3. По объемному весу бетоны разделяются на тяжелые (1800 – 2500 кг/м3), легкие (500 – 1800 кг/м3) и теплоизоляционные (менее 500 кг/м3). Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
09 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Цитата Нормативное значение нагрузки на перекрытия в квартирах по СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия: р=1,5 кПа(150 кгс/кв.м). Прикиньте, сколько это будет в вашем случае с учетом стяжки, веса людей и мебели. Хм... Тоже вопрос этот интересует, :( т.к. те же 6 см в самом низком месте получатся, стяжка там т.е. 9 см будет.А попроще никак нельзя? :( Без Паскалей и кгс? Т.е. чтобы подставить куда циферку и понять можно, что для СС, к примеру М150, в панельном доме-новостройке толщина стяжки должна быть такой-то? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Совсем тупые! нагрузка=(площадь * толщина * плотность бетона)/площадь Площадь можно сократить :) А какая у Вас толщина и какой бетон считайте сами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата Нормативное значение нагрузки на перекрытия в квартирах по СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия: р=1,5 кПа(150 кгс/кв.м). Что-то маловато. А не 400? Да, они ведь еще и разные, плиты то__________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 400 - это максимальная(толпа упитанных гостей когда придёт и будут все плясать) 150 - постоянная нагрузка(мебель, стяжка, паркет и т.д) :) ps. в некоторых новых домах плиты держат 800 кг/м2. но таких домов маловато и скорее всего не у вас. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
