Jump to content
Archived
anatoly
Как расчитать объём котельной?
Recommended Posts
Планируется поставить комбинированный котёл и газовую колонку...
сколько вытяжных труб должно быть и т.д.
Поподробнее пжлст.... я совсем "чайник" и боюсь ошибиться.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нужно учесть следующее:
•Площадь помещения , объем.
•Мощность котла.
•Дымоход сечением.
•Площадь остекления более.
•Высота потолка.
•Имеется отдельный выход наружу, шириной 90 мм, дверь открывающаяся наружу.
•Предусмотрены вентиляция и дымоход в соответствии с ниже указанными нормативными документами.
Соответствует СНиП 21-01-97, пункты 6.13, 6.17. СНиП 31-02-2001 пункты 6.14, 6.18, 6.3, Подключение к газоснабжению производить в соответствии со СНиП 42-01-2002.
Дополнение:
В соответствии с СНиП 31-02-2001, пункт 6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются,
пункт 6.18 Дома высотой четыре этажа и выше не допускается возводить вне пределов радиуса выезда пожарных подразделений, имеющих в своем составе автолестницу.
Лучше об этом думать заранее...
Share this post
Link to post
Есть(или был) такой документ: cсылка .
Ещё есть тут: cсылка
Каждый прибор с выходом на дымоход должен быть подсоединен к обособленному(отдельному) дымоходу. Диаметр(или размер) дымохода должен быть не меньше диаметра выходного патрубка прибора (так требуют в большинстве случаев газовики).
Share this post
Link to post
  • Create New...
