Артпирог Опубликовано 6 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 Всем привет, нужен совет опытного дизайнера. Имеется однушка с нишей - маленькая 180х190см, под спальное место мне не подходит – рост 190 и вообще не люблю мельчить, поэтому решено использовать пространство под гардеробную или рабочее место, после ремонта разберемся. Но придумать, как лучше скрыть этот апендикс нужно сейчас. Шторы не рассматриваются, дверь-невидимку наверное тоже, потому что на стенах будут обои, своими силами додумался до банальных дверей-купе и жалюзийных дверей, но смущает, что и входная дверь в комнату и то, что будет закрывать нишу, находится на одной стене и будет разделено узким куском плоской стены шириной 50-60 см, за которой расположен шкаф-купе для верхней одежды в коридоре. На мой взгляд, небольшая дверь 70см и рядом с ней что-то сильно шире и выше, будет дисгармонировать. Что делать? Пока на стадии планирования стен надо понять, формировать ли какой-то проем или оставлять дыру, как есть. Если для решения вопроса важен дизайн, то он будет мужской, лайтовый лофт, стены серые под штукатурку, на полу инженерная доска цвет дуб, двери белые, мебель в тон с полом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2020 самое логичное, кмк... последовательность дверь (входная) - простенок - дверь - простенок менее рациональна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 7 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2020 14 часов назад, tln сказал: самое логичное, кмк... последовательность дверь (входная) - простенок - дверь - простенок менее рациональна... Логичное, но скучное: получается две одинаковые двери на одной стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2020 При ширине 1800 у Вас и П-образная гардеробная прекрасно встала бы. Плечи по 450 с полками, ящиками, торец 650 со штангами. ИМХО при минимализме обстановки, дополнительный стеллаж для одежды на 1150 будет совсем не лишним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 7 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2020 Если Вас так напрягает простенок, поставьте 4-ую дверь купе, его прикрывающую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 7 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2020 36 минут назад, дюничь сказал: Если Вас так напрягает простенок, поставьте 4-ую дверь купе, его прикрывающую. Купе впритык к двери на одной стене это еще больший колхоз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 19 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2020 В 07.07.2020 в 13:45, Артпирог сказал: Логичное, но скучное: получается две одинаковые двери на одной стене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
