Jump to content
Archived
Владимир2109
Вопрос по Ballu BSC-09H
Recommended Posts
Здравствуйте !!!!
Уважаемый VV и другие участники форума.
Вот вопросы возникли после установки этого кондиционера:
1) на наружних кранах скапливается конденсат, капли воды висят - это нормально ( при утечке то вроде обмерзают) ? Холодит нормально, только вчера запустили и дозаправили , всё по технологии, даже давлёнку по низкому замерили в работе - при 30 градусах 4,2 бар
2) компрессор в наружнем блоке мацушита - как он вообще (поработает или как) ?
3) компрессор обмотан лоскутом войлока плотно сверху - донизу , а греется здраво , но по защите пока не вырубался, есть ли смысл снять этот войлок на лето, чтоб меньше грелся.
4) В наружнем блоке есть место под температурный датчик, на испарителе кусок короткой пустой трубки припаян(термистор я понимаю) , но самого датчика там нет, он нужен в режиме обогрева , т.е. когда наружний блок обмерзает и по этому датчику врубается оттайка наружника ? или он ещё в каких режимах используется ?
5) Компрессор тарахтит чуть громче холодильника - так и должно быть ? Вентилятор блин тише работает.
6) Есть ли у кого нибудь сервисные коды на данную модель, буду очень признателен, потому как у нас я узнал где покупал его (Барнаул - Руссклимат), сказали что они блин даже платы не ремонтируют , а в Москву шлют.
7) А если сервис мануал со схемкой , то вообще буду обязан.
Благодарю за внимание.
Жду ваших советов и ответов.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1)нормально
2)Хороший :-)
3) Нестоит
4)Скорее всего просто универсальгый корпус чтоб подходил ко всем моделям
5)Совсем бесшумных компрессоров небыват
6)нет -Есть у фирм которые им занимаются
7) Нет но зачем она вам нужна ?
Share this post
Link to post
  • Create New...
