Гость Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 Уже приобрел недорогую стальную ванную с ножками, возникает вопрос- обязательно ли опирать ее по двум сторонам (т.н. "стакан" под ванную) либо можно просто установить ее на ножках? Не будет ли она в случае такой установки деформироваться в при наполнении водой? Ваннаая Kaldawei, но толщина стенок что-то около 2.2 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jakkie Опубликовано 8 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2006 а разве стальные ванны не в песок устанавливают,ю чтобы они не деформировались и не шумели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Можно конечно и в песок,можно пеной задуть,можно стакан бетонный сделать. Но стоит ли стальная ванна таких затрат? Ведь срок службы стальной ванны короток. Стояла у меня такая ванна,и именно этой фирмы.Кота купали,так он гад такой, пытался выпрыгнуть и поцарапал эмаль. Крепил я ее очень просто;сторону которая прилегала к стене прикрутил двумя нержавеющими саморезами, предварительно смазав торцы ванной силиконом,дабы не двигалась.Ножки стояли родные с комплекта. Три года стояла нормально если бы не кот.......... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
