Что делать если ободрали шпон у двери
Если точно, то ободрали шпон коробки,когда выносили старую ванную(прошу не коментировать порядок работ и так понятно). Дверь "Волховец", шпон -анегри. Муж заявил, что все двери будут убитые через год - и что теперь делать? :(
один из вариантов взять карандаш, которым подкрашиваются/заделываются царапины на машинах.
думаю для дверей есть такие же ремонтные средства.
Спасибо за ответ-совет, а где такой карандаш купить?
И как потом предохранять шпонированные двери, если есть у кого опыт, то поделитесь, пож-та.
На любом сторительном рынке продаются так называемые реставрационные карандаши. Мои строители покупаля для целей отремонтировать ламинированную поверхность. Чуточку заметно, если приглядываться, но на порядок лучше, чем могло бы быть ;-)
С уважением,
Валентина.
А если аналогичная проблема с металлической коробкой (конкретно- царапина на алюминиевой загрунтованной и покрашенной поверхности коробки к стеклянной двери)?
Вариант 1- плюнуть и смириться, взяв, естественно, по полной программе, компенсацию с мудаков-рабочих (вернее, уменьшив на стоимость коробки с установкой их гонорар :-))
Вариант 2-заменить коробку (это гемор, так как при замене нужно будет срубить часть плитки (дверь в ванную), и, возможно, часть обоев снаружи)
Вариант 3- говорят, есть умельцы, как правило, из автосервиса :-), которые берутся реставрировать в таких случаях (там, на самом деле, царапина небольшая, с остальной коробкой все в порядке. Пока...)
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Вопрос не в величине царапины, а в ее глубине :( Если неглубокая, то все просто решается посредством специальной затиркой для автомобильных царапин.
С уважением,
Валентина.
С уважением,
Валентина.
Большое спасибо за оперативный ответ. На мой взгляд, глубина царапины не критичная, должно хватить локальных мер... Но с рабочих стрясу по полной программе :( Если эти уроды не уважают чужое имущество, то будем бить их...Рублем :-)
