Irkut
Холодный дом
Посоветуйте, пожалуйста, что делать. Купила дом, а он очень холодный.Хотя построен из бруса 18*18. Снаружи обит картоном, на него изовер 10 см, потом доска 4 см. Снутри брус обит вагонкой и все. Зимой такое чувство, что дует отовсюду. батареи работают на полную мощность. И их много. Как исправить это строение?
Во первых: разобраться в чем истинная причина холода. Заочно можно сказать, что если под доской сразу лежит изовер без ветроизоляции, то скорее он набрал влаги и перестал работать как утеплитель. Также важно посмотреть ситуацию между брусьями, практика показывает, что строители зачастую в качестве нагелей использую рифленую арматуру, которая не дает нормально брусу садиться и соответственно между брусьями получаются некислые щели.
во-вторых, готовить деньги к серьезной модернизации дома, а именно,
надо снять внешнюю доску, посмотреть утеплитель, убрать его, посмотреть что между брусьями, скорее всего дополнительно все проконопатить. потом заново утепляться, со старым или новым утеплителем, ветрозащитой, с доской или сайдингом. Внутри тоже неплохо бы обшивку снять и тоже все переделать, возможно доску заменить на изоплиту или гипсокартон или ГВЛ.
Но это все исключительно основываясь на вашем рассказе, возможно на практике проблема в другом, соответственно и решение другое.
Нормально сделанный дом из бруса теплый должен быть.
Не понятно мне как нормальные люди картоном снаружи деревянный дом обшивают :-(
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Некоторые умники вообще рубероидом заклеивают "на горячую"
Где-то на форуме писАли, что чуть не босиком ходили в эту зиму в брусовом доме 14х14 :-)
Вот что значит непродуваемость стен!!
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
Большое спасибо Александру за совет! Если можно, еще вопрос, а может ли причина быть в плохо утепленном полу? Или его стыков со стенами? Холодный воздух может оттуда попадать под вагонку, а там гуляй-не хочу, да так, что сквозняк чувствуется даже из розеток?
Да, об этом я тоже подумал уже после того, как отправил свое письмо,
но все руки не доходили написать, что проблема может быть и в полу,
точнее в его не качественном утеплении.
