11 Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 Или еще стойки-салазки, как их здесь назвали. Где такие предметы продаются? Нужно для деревянной стены, чтобы вертикальное скольжение крепежа обеспечить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Вопросик поподробнее, мож че и придумаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Деревянная стенка двигается вверх-вниз. На нее нужно положить плитку. Причем с минимальным зазором. По высоте - 170 см от бортика ванной, т.е не до потолка Решение: сделать в стене прорези под вертикальные п-образные стойки (по 2 прорези на стойку), вставить стойки в вырезанные пазы (т.е. они окажутся утопленные в стене), закрепить горизонтальной металлической полоской, чтобы не вываливались. К стене стойки не привинчивать. Предварительно высверлить в стене свободные отверстия, прибл 0,5 х 1,5 см. Прикручивать ГВЛ к стойкам саморезами 2.5 см, строго напротив этих высверленных дырок. Чтобы ГВЛ-саморезы тоже не входили в брусовую стенку. Вопрос: будет ли держаться ГВЛ на саморезах, крепящихся только на одном профиле (т.е. половина самореза будет просто торчать в воздухе)? В Кнауф сказали - да, достаточно. Есть ли у кого опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
