Сергей005 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2006 Есть очень маленький совмещенный санузел. Нужно разместить в нем ванную, умывальник, унитаз и стиралку. Может ли кто-то что-то подсказать, а то у меня никак не получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 :-)например так или так. В первом варианте удобно то, что унитаз стоит прямо над канализацией и всё остальное вполне удобно подключается. Но ванну вы можете поставить максимум 160 см при условии подрезания на 2-3 см с каждой стороны стены. В принципе, это не страшно, с другой стороны и 150 см немало - всё зависит от "размеров" вашей семьи. Во втором варианте ванная 170 см, но при такой расстановке вам прийдётся соорудить небольшой подиум под унитазом для того чтобы выдержать положенные 3-4гр для слива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей005 Опубликовано 7 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2006 Спасибо, энби. Первый вариант подходит больше, но не будет ли мешать умывальник при входе (от угла до начала двери с левой стороны 20см, справа - 100 см)? Или придется переносить двери немного в сторону (не хотелось бы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 ;-)если никому из членов вашей семьи не мешает "пивной животик", то не о чем волноваться. Раковину не ставьте впритык к косяку - средние размеры 40х50 вполне уместны и для размещения и для прохода. Можно, конечно, обратить внимание и на встраиваемые под раковину стиральные машинки, но личного опыта общения с такими агрегатами у меня нет. Если заинтересует такой вариант, обратитесь за консультацией к продавцам (только выбирайте салон посолиднее - там больше вероятности получить ответ на вопрос, а не кучу доводов исключительно "за" в попытке спихнуть хоть что-то). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 На унитаз отводится мин. 70 см по ширине. В обоих случаях не очень удобный подход к унитазу. Т.е. варианты нужно немного доработать. Например в 1 вар. машинка так не встанет. Считаем слева направо: унитаз-70см+ 45см(раковина-она может слегка нависать над ванной) +70-75 см -ванна. А на место раковины поставить машинку, желательно поуже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 :-)не соглашусь - если в первом варианте поменять местами раковину и машинку, то сидя, вы стопроцентно будете искать, куда пристроить ноги. А по расчёту на чертежах машинка и так 40х60см, в реалии может быть и 33х60 и 50х70. Если же унитаз повернуть "лицом" к ванной, то в чём суть перестановки? Ещё и при входе ногами по машинке долбиться будете, а так хоть под раковиной на полу пусто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Мне кажеться что удобнее всего было бы сделать как на первом варианте, но поменять местами унитаз и стиральную машинку. И машинку взять с верхней загрузкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей005 Опубликовано 16 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2006 Klen, очень интересный вариант, спасибо. Есть еще один вопрос, если по первому варианту, то смогу ли спрятать трубы от мойки (воду и канализацию) в стену, если капитальная только стена напротив дверей, а остальные в полкирпича? Или придется сооружать подиум для стиралки (вертикальной) в углу, чтобы там спрятать трубы от мойки и стиралку поставить вплотную в угол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 А не рассматривали вариант - упрятать стиралку под раковину? У нас совмещенный с/у побольше (1,75х2,3), но мы будем именно так делать. Специальные раковины - отечественные "Кувшинки" и финская IDO Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей005 Опубликовано 17 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2006 spec, был и такой вариант, но нигде не нашел в Интернете, чтобы посмотреть как оно получится... может Вы где-то видели - поделитесь ссылочкой, плз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
