Сергей005
планировка санузла 180х155: ванная, унитаз, умыв., стиралка.
Есть очень маленький совмещенный санузел. Нужно разместить в нем ванную, умывальник, унитаз и стиралку. Может ли кто-то что-то подсказать, а то у меня никак не получается.
pict1_120484.JPG#576#408
:-)например так или так. В первом варианте удобно то, что унитаз стоит прямо над канализацией и всё остальное вполне удобно подключается. Но ванну вы можете поставить максимум 160 см при условии подрезания на 2-3 см с каждой стороны стены. В принципе, это не страшно, с другой стороны и 150 см немало - всё зависит от "размеров" вашей семьи. Во втором варианте ванная 170 см, но при такой расстановке вам прийдётся соорудить небольшой подиум под унитазом для того чтобы выдержать положенные 3-4гр для слива.
pict1_120507.jpg#576#408
pict2_120507.jpg#576#408
Спасибо, энби. Первый вариант подходит больше, но не будет ли мешать умывальник при входе (от угла до начала двери с левой стороны 20см, справа - 100 см)? Или придется переносить двери немного в сторону (не хотелось бы)
;-)если никому из членов вашей семьи не мешает "пивной животик", то не о чем волноваться. Раковину не ставьте впритык к косяку - средние размеры 40х50 вполне уместны и для размещения и для прохода.
Можно, конечно, обратить внимание и на встраиваемые под раковину стиральные машинки, но личного опыта общения с такими агрегатами у меня нет. Если заинтересует такой вариант, обратитесь за консультацией к продавцам (только выбирайте салон посолиднее - там больше вероятности получить ответ на вопрос, а не кучу доводов исключительно "за" в попытке спихнуть хоть что-то).
На унитаз отводится мин. 70 см по ширине. В обоих случаях не очень удобный подход к унитазу. Т.е. варианты нужно немного доработать. Например в 1 вар. машинка так не встанет. Считаем слева направо: унитаз-70см+ 45см(раковина-она может слегка нависать над ванной) +70-75 см -ванна. А на место раковины поставить машинку, желательно поуже.
:-)не соглашусь - если в первом варианте поменять местами раковину и машинку, то сидя, вы стопроцентно будете искать, куда пристроить ноги. А по расчёту на чертежах машинка и так 40х60см, в реалии может быть и 33х60 и 50х70. Если же унитаз повернуть "лицом" к ванной, то в чём суть перестановки? Ещё и при входе ногами по машинке долбиться будете, а так хоть под раковиной на полу пусто.
Мне кажеться что удобнее всего было бы сделать как на первом варианте, но поменять местами унитаз и стиральную машинку. И машинку взять с верхней загрузкой.
Klen, очень интересный вариант, спасибо. Есть еще один вопрос, если по первому варианту, то смогу ли спрятать трубы от мойки (воду и канализацию) в стену, если капитальная только стена напротив дверей, а остальные в полкирпича? Или придется сооружать подиум для стиралки (вертикальной) в углу, чтобы там спрятать трубы от мойки и стиралку поставить вплотную в угол?
А не рассматривали вариант - упрятать стиралку под раковину? У нас совмещенный с/у побольше (1,75х2,3), но мы будем именно так делать. Специальные раковины - отечественные "Кувшинки" и финская IDO
spec, был и такой вариант, но нигде не нашел в Интернете, чтобы посмотреть как оно получится... может Вы где-то видели - поделитесь ссылочкой, плз
