Сергей78 Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2006 Друзья, помогите с таким вопросом. 50го диаметра трубы хватит для одновременного слива к примеру из 4-х точек (раковина, ванна, мойка на кухне и стиральная машина)? Не полезет вода обратно или не будет стоять? у меня частный дом и внутри планирую в 50ку все сливать, а на выходе уже в 100ку и дальше в очиску. Поможите кто может :)) Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 _ Практически хватит 50 мм, но теоретически кухонный слив должен быть отдельно от остальных от раковины и до конца 50 мм, остальные 40 мм. То-есть, при обьединении 3-х труб на 40 мм в 50 проблем не возникнет, а уже с добавкой кухонной трубы уклон нужно делать не меньше 2,5 см/м во избежание засоров и отложений на стенках. Или увеличивать диаметр. :-) Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей78 Опубликовано 6 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2006 Большое человеческое спасибо! ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
