Apollo Опубликовано 7 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2006 Цитата Так...это... бетон?А Вы же хотели их поискать? Рулонные.Чтобы что-то искать, нужно значть что искать.Наши продавцы знают только гвозди да гайки. Им проще сказать, что нету у них гидроизоляции, чем посмотреть, объяснить как она работает и что лучше. А если сказать "Две канистры оцинкованного рубероида" и лицо сделать :(, то он сначала посмотрит на складе, спросит товарищей, и принесет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 7 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2006 Простите мой наив, пожалуйста. Но объясните мне , зачем на горе в Анапе понадобилась серьезная отмостка? Финны вообще у своих домиков "отмостку" из гравия сыпят, поскольку он сразу выполняет функцию дренажа (вода по гравию сходит быстрее, и не застаивается у фундамента). Ну а если речь идет о защите подвала (правда, я не увидела ни одного упоминания о его наличии), то тогда вопрос все равно решается по-другому. Дренаж. А отмостка - это так, чтобы ходить было удобнее вокруг цоколя :-) Еще в край отмостки удобно "вклеивать" желобки поверхностного водоотвода и водоприемные колодцы. Ну и все,пожалуй... Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2006 Цитата Отмостка не является сколько-нибудь серьезной защитой фундамента от ливневых вод, разве-что в краткосрочной перспективе. Вся положенная для данной местности вода будет в фундаменте полюбому, не чез час, так через сутки и никакая отмостка тут не поможет. Функция отмостки чисто декоративная. Серьезные работы по гидроизоляции фундамента можно оправдать лишь в случае наличия подвального помещения. Тогда гидроизоляция воспрепятствует залповому поступлению воды в подвал, с обьемом которого откачивающий насос может не справиться. К тому же в нормальном доме практически всегда организован сброс и отвод воды с крыши. В фундамент поступает вода с окружающей дом поверхности земли сквозь толщу её либо по другим путям, например , вдоль негидроизолированным комуникациям или по сгнившим в земле корням деревьев.---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. БушковПрисоединяюсь на 100% в случае если есть оговоренный выше сбор и отвод воды с крыши и не надо усложнять жизнь гидроизоляцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Так какой будет правильній пирог отмостки из тротуарной плитки без бетонной основі ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Цитата Так какой будет правильній пирог отмостки из тротуарной плитки без бетонной основі ? Таки наверное как здесь на картинке : cсылкаС глиняным замкОм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 9 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2006 Если хотите держать прифундаментное пространство под контролем, то мятая жирная глина - песок - плитка :-) Хотите геморроя - следуйте совету 11: забетонируйте, бетон будет стоять насмерть, если земля где и просядет, бетон не просядет, под ним ничего не видно, ревизию не проведешь. ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Обратную засыпку надо поливать и трамбовать, тогда не просядет она под свежезалитой отмосткой. А контролировать фундаментные пазухи зачем? если Вы не на оползне стоите. Отмостка, на самом деле (в нашей полосе) - это завершающий этап защитных мероприятий: дренаж у подошвы фундамента (или даже под подшвой, как повезет) с отводом воды в коллекторный колодец обратная засыпка непучинистым грунтом (я лично и ее геотканью защитила) горизонтальный утеплитель (экструдер) бетонная отмостка с дождевым желобом Если отмостку не городить, то дождевая и талая вода потечет под фундамент. Вот тогда-то обратная засыпка и будет размываться и проседать, а Вы ее - контролировать. Каждому свое типа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Цитата ............Если отмостку не городить, то дождевая и талая вода потечет под фундамент. Вот тогда-то обратная засыпка и будет размываться и проседать, .............. В этой ветке никто не отрицает , что нужна отмостка .Вопрос в целесообразности верхнего слоя из бетона.Моё мнение такое : бетон , в данном случае, не является гидроизолятором ( к тому же в нём нужны деформационые швы и ,обычно, негерметичный стык с цоколем) - он отводит потоки воды , с чем может справиться и дёрн и тротуарная плитка, пусть и не так эффективно .Гораздо лучшую , надёжную защиту подошвы фундамента от воды выполнит 20-30 см толщиной и шириной 50см глиняный замок с уклоном от дома 5-10 градусов .Над ним ( гл. замком ) обязательно, и под ним , желательно, нужен дренирующий слой.У своего дома я собираюсь белать такую отмостку :1,щебень с песком 10см 2 жирная глина 20-25см3 щебень с песком 10-15см4 тротуарная плитка или песчаник на гарцовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 Спасибо - чтото подобное и я себе собираюсь делать .От бетонной отказался из-за гиморной отделки - Ещё думаю , может - в гарцовку , и при просыпке межплиточных швов вместе с цементом стоит добавить гидроизолирующую цементно песчаную смесь или жидкую смесь ? Кто как считает ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
11 Опубликовано 10 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2006 "В этой ветке никто не отрицает , что нужна отмостка" Вообще-то отрицают, см. выше. Но дело не в них. Дело в том, что, действительно, трудно найти техническое решение для этого узла, которое объединило бы в себе ряд качеств: - гидроизоляция (от дождей и талых вод) - пластичность (чтобы не отрывалась и не лопалась от морозного пучения) - твердость (чтобы ходить) - отсутствие швов - декоративность - долговечность - легкость монтажа - приемлемая цена Насчет глиняного замка - а кто их сейчас умеет делать? Это раз. А два - а Вы уверены, что глина не размывается со временем от дождевых потоков и от... ну, того физического явления, когда вода снизу вверх течет. Типа как в бетоне капиллярный подсос. Через какой период она потеряет свои гидроизоляционные качества под воздействием воды? Три - сколько сантиметров глины? Только сверху небольшой слой? - А он не размоется? (см выше) + и что под ним? Дренаж? Так он будет заиливаться от этой глины, нет? Недренирующая (т.е. глиняная) засыпка сверху донизу? А пучение? А грунтовые воды отводить как? (правильный ответ, наверно, - глина-геоткань-дренаж, но все равно, чем глина-то будет защищена от вымывания?) Кстати, это проблема и с бентонитовыми матами. Они вымываются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
