laurallamas Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2006 Обращаюсь к знатокам. :( Решили продать квартиру. Корабль, однушка. Сделан евроремонт: - окна м/пластик - биметаллические батареи (на своих преждних местах) - перенос газовой плиты примерно на 50см - перенос раковины с одной стены в угол - замена всех труб на м/пластик + фановая - в ванной развернули ванну с вдоль на поперек, убрали раковину, установили стиальную м., полотенцесушитель на своем месте - в комнате сделали гипсокартонную перегородку (ширина в полкомнаты, сверху - сквозная) Нужно ли перед продажей все это узаконить или не значительно? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 5 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2006 Если не меняли рисунок окон, все согласовывается по эскизу (часть перечисленного вообще не надо согласовывать). Если план бти у вас будет в красных линиях, обязанность узаконить ляжет на покупателя после приобретения квартиры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
