stenin
Сечение кабеля на вводе в квартиру?
Строители говорят, что вводная мощность в квартиру 9 кВт. При этом вводной кабель 4-х жильный по 4 квадрата, одна жила откушена. Автомат на щитке в подъезде на 50 А. По моему, меня сильно обманывают.
Если напряжение на вводе 220вольто то расчитать можно так провод медный сечением 4 мм.кв. выдерживает максимально 50 ампер уменьшаем до среднего из расчета 10 ампер на 1 мм. кв.получаем сорок ампер теперь применяем закон ома 40ам.*220в.=8800ват т.е.8,8 киловат это среднее значение.Максимальное 10 Так что вас не обманывают.
А у меня электрики положили на ввод пятижильный кабель с сечением по 2,5 мм. Два провода в одну клемму на 0, два-на фазу, один-земля. Я сказал что-бы переделали на обычный трехжильный кабель с сечением 5мм, однако они клянутся, что это ничем не хуже,что два кабеля по 2,5 в сумме дают те же 5 мм, что все у них рассчитано и т.д. Не обманывают?
Сообщение было изменено автором Ср Июн 07, 2006 06:09.
_ Обманывают. Земля должна быть того-же сечения, как и силовой провод.
Всё намного проще, чем кажется.
