muhan
Можно дом и за 400 т.р. одному построить
Дом энергоэффективный, бюджетный, своими руками, за два месяца, с затратами в 400 тыс.рублей.
Живу в натуральном деревянном интерьере, с постояным запахом дерева. Большую часть зимнего отопления "летним Солнцем".
Дом, с мансардным этажом, 6 х 10м, плошадью 84 кв.м, пристроем 2х6м.
Под домом, грунтовый аккумулятор тепла АккТ на 80 куб.м и накапливание солнечного тепла летом, чтобы значительную часть зимы забыть про отопление.
Основные мои идеи-новации в строительстве дома:
1. Балка, которой является лента-ростверк фундамента, а также брус на стену, или перекрытие, в сечении представляет прямоугольник. Если сечение будет "Т или Г" формы, то максимальные силы на кручение и изгиб балки, при том же габарите, уменьшаться на 30%, но появляются новые функциональные и ценовые преимущества. "Г" сечение ростверка, где полка - это отмостка. "Т" сечение стеновой панели - это исключение растрескивания дерева в интерьере и пространство-обьем для утеплителя.
2. Применение "сырого" 6м-дерева-доски в стене. Усадка древесины винтовым усилием в консолях. За первые 2 месяца, усушка-усадка на 90%, остальная - в течении двух лет. Крепление досок между собой шкунтами, с шагом 40-50см, гвоздь 100 без шляпки.
3. Солнечный коллектор - 12 кв.м поликарбоната10мм с закреплением на металлопрофиле на юге кровли. Подача воды в верхнюю часть, забор теплой из нижнего накопителя. Эффективность по эквиваленту к электричеству в солнечный полдень в марте-октябре 200 ватт/м2, в июле - 700 ватт/м2.
4. АккТ аккумулятор тепла. Грунт под домом, с теплоизоляцией с пяти сторон пенопластом 20 см. Проложена "сквозь грунт" труба ПНД 40 длиной 200м. Максимальная температура, утром на выходе, была в августе 44 градуса.
5. Некоторые технологические "необходимости". "Подтягивание" гайками при усадке дерева. Раз в два года очистка дерева рубанком или шкуркой от темного налета. Если "нужно срочно запах сосны", просто помыть стену или пол теплой водой. Максимальная защита от мышей, т.к. в октябре они остервенело идут на тепловое поле АккТ.
Смета основных затрат:
Бетон 5 м3 - 8000 руб; Доска "сырая" 40мм 4м3 - 32000 руб; Доска остальная 2 м3 - 16000 руб; Металл: уголок, арматура 1 тонна - 60000 руб; Утеплитель пенопласт 15 м3 - 28000 руб; Утеплитель минватный 35 м3 - 45000 руб; Профлист кровельный 150 м2 - 40000 руб; Сайдинг виниловый - 12000 руб; Транспорт - 30000 руб; З/плата подсобному работнику 200 чел*час - 30000 руб; Окна, двери, сантехника - 30000 руб; Обустройство АккТ и солнечной панели, трубы, арматура - 25000 руб; натяжные потолки и своды - 25000руб.
Есть идеи, как ещё снизить затраты на 80-100 тысяч.рублей при следующем строительстве
Можно дом и за 400 т.р. одному построить-2
