NValentina Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 2 часа назад, chadaevaoksana сказал: На фартук я бы плитку взяла, а так как сами... Я вот думаю если делать в цвет столешницы МДФ? Как думаете? Цвет другой ) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 у подоконников, как правило, радиусный край наружный... состыковать с ним будет не так просто... почему не хотите вынуть подоконник (если он не из камня) и завести столешницу в створ окна? так или иначе, если под окном есть радиатор, то нужно будет сделать вентиляционную решетку для выхода теплого воздуха от радиатора... если радиатора под окном нет, то вентотверстие не понадобится и будет красивая единая поверхность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NValentina Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 25 минут назад, tln сказал: у подоконников, как правило, радиусный край наружный... состыковать с ним будет не так просто... почему не хотите вынуть подоконник (если он не из камня) и завести столешницу в створ окна? так или иначе, если под окном есть радиатор, то нужно будет сделать вентиляционную решетку для выхода теплого воздуха от радиатора... если радиатора под окном нет, то вентотверстие не понадобится и будет красивая единая поверхность У нас выступ у подоконника на 1 см идёт, поэтому рассчитываем столешницу с отступом от стены в этот 1 см делать, а расстояние между стеной и столешницей закрывать уголком или ещё что-то придумать. Просто столешницу 100 см ... Не вариант всё-таки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 просто так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2020 Подоконник 20+20 навес=40см и далее простая столеха 60см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 1 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2020 В 29.06.2020 в 20:11, NValentina сказал: Я вот думаю если делать в цвет столешницы МДФ? Как думаете? Цвет другой ) Красиво. А столешница не ДСП будет? ДСП насколько знаю только 600мм шириной и все. И длиной либо 3 метра, либо 4,2м Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NValentina Опубликовано 2 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2020 9 часов назад, Kena_ сказал: А столешница не ДСП будет? ДСП насколько знаю только 600мм шириной и все. И длиной либо 3 метра, либо 4,2м Отдала вариант на проработку, рассчет в фирму... Будем обсуждать что и чем лучше. Последнее фото с плиткой от Оксаны мне тоже нравится, вот буду просчитывать варианты. МДФ не нравится то что над плитой надо стыковать. Не знаю как это смотрится в живую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NValentina Опубликовано 2 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2020 В 29.06.2020 в 23:02, chadaevaoksana сказал: Подоконник 20+20 навес=40см и далее простая столеха 60см Не совсем представляю навес на 20 )) Оксана, можете пару ракурсов ещё показать, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 2 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2020 1 час назад, NValentina сказал: МДФ не нравится то что над плитой надо стыковать. Не знаю как это смотрится в живую МДФ на фартук? Не знаю, может у нас были не очень хорошего качества панели МДФ, но через год после эксплуатации, фартук из этих панелей у нас впитал в себя весь жир (фартук светлый был). При этом стыки совсем не напрягали. Если есть возможность - то я за плитку на фартук. У нас сейчас матовый керамогранит 20*60 светлый - довольна. Но лучше вообще 600*1200 плиты, что б швов меньше 😍 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 2 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2020 (изменено) 3 часа назад, NValentina сказал: Не совсем представляю навес на 20 )) Оксана, можете пару ракурсов ещё показать, пожалуйста. Изменено 2 Июля 2020 пользователем chadaevaoksana 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
