Помогите разобраться с R
Ничего не понимаю
Чем отличается R чего-нибудь от коэффициента теплопередачи?
ПОчему пенотеон с 0,18 лучше кирпича с 8, а окно Ro 0,8 м2 • °С/Вт лучше, чем скажеи 0,6?
Надо цифирка побольше или поменьше?
Вопрос глупый, но может кто-нибудь снизойдет до ликбеза
Спасибо :(
Цитата
Ничего не понимаю
Спасибо :(
Очень кратко -R - СОПРОТИВЛЕНИЕ теплопросводности , величина ОБРАТНАЯ теплопроводности .Для енергосбережения - чем ниже теплопроводность материала иль конструкции - тем лучше . И соответвственно , чем больше сопротивление теплопередачи R этого материала или конструкции- тем лучше. Рад если смог помочь :-)
Еще есть полезная формула R=Толщина/лямбда.
толщина(дельта в формулах)-толщина стены или какого-то другогоматериала (в метрах).
лямбда- коэффициент теплопроводности материала стены (в Вт/м*град)
Обычно указан в характеристиках на материал.
R- соответственно сопротивление теплопередаче стены (или пола , потолка, слоя в стене)
Обычно в большинстве домов в холодных районах этот R не дотягивает до требуемого СНИПом.
Цитата
Спасибо
А где можно найти эти нормативы
Мариуполь хоть и на юге, но этой зимой за - 20 было
Так программа нужное R и считает (нужно выбрать город с похожим климатом). Нормативы я не знаю какие у вас действуют.В России СНИП 23-02-2003, СП 23-101-2004 проектирование тепловой защиты,
СНиП II-3-79* строительная теплотехника (отменен). Изучать эти документы не советую, но сопротивление теплопередаче стен делать больше того значения что выдаст программа не очень целесообразно. Если стены получаются неприемлимыми, то можно снизить R (насколько-нужно решать самим). Для Ростова на Дону R=2.5, довольно высок. Думаю мало кто там такие дома строит. Хотя цены на газ в Мариуполе наверное другие.
Цены сейчас космические
ПО новым нормативам неутепленный 2-х этажный дом потянет на 200 баксов в месяц. И было бы за что платить - этой зимой реально перетрусили, что без газа останемся :(
Подскажите плз какой коэффициент теплопроводности воздуха нужно применять при расчете вентилируемой воздушной прослойки между пенобетоном и облицовочным Фаготом? Коэф 0,022 это для неподвижного, а там же отверстия для вентиляции на улицу и должно быть движение для выдувания влаги с поверхности. Это имеет значение или вент отверстия 1 см через 3 метра не охладят? У меня стена (с внутренней стороны) получается 12см кирпич, 20 см пенобетон-800, 7 см водух и 10см (6см) Фагот. Уменя получается от 1,19 до 1,45 в зависимости какой кирпич. Маловато будет.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Зачем Вам полкирпича с внутренней стороны? Оптимальным будет газобетон 30 см плотностью 400-600. 800 пенобетон нет смысла, так как он конструкционный, а не теплоизоляционный. Если уж Вы хотите обязательно внутри кирпич, то поставьте прослойку газобетона 400.
Спасибо за помощь
Читайте СНиП II-3-79* строительная теплотехника ПРИЛОЖЕНИЕ 4 кажется. По расчетам сопротивление теплопередаче прослойки небольшое-не более 0,14. Можно особенно не учитывать.
Из газосиликатных блоков D600 В2,5(М 35) шириной 30 см можно в принципе построить 2-х этажный дом с плитами перекрытия (у соседа примерно такой дом). Хотя про прочность стен лучше спросить у архитектора или проектировщика. Они будут отвечать.
