Jump to content
Archived
Guest
Сечение провода для заземления
Recommended Posts
Guest
Приветствую всех!!!
Будьте добры, подскажите - какого сечения добавить медный провод для защитного нуля (земли). В частном доме проводка уже проложена (в нормальном состоянии, медная), но отсутствует в проводке жила для заземления :-(, хотелось бы заземлить все розетки, которые в данное время висят на двухжильном, 2,5мм проводе, электрокотёл - 4 жилы, сечение - 6мм, и т. д.. Есть мнение, что достаточно добавить любой одножильный медный провод, возможно более меньшего сечения. Подскажите пожалуйста, стоит ли мне к примеру и к котлу, и к розеткам протянуть землю медным проводом в 1,5мм, или всё же нужно подобрать провод соответствующего сечения :(.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Для сечения кабеля до 16 квадратов сечение нулевого защитного проводника должно быть равно сечению основного кабеля.
Share this post
Link to post
Цитата
Приветствую всех!!!
Такая же проблема :-). Только "жаба душит" "ко всем розеткам". Решил делать "по минимуму".
1.5 хватит "за глаза" для всех потребителей, лишь бы "земля" была хорошей. (я и 0.5 был бы искренне рад :-), кроме стиралки, плиты и посудомойки :( :( :()
С Уважением Аноним.
Share this post
Link to post
Цитата
Цитата
Приветствую всех!!!
С Уважением Аноним.
телефонная лапша- дешево :( :( :(
Share this post
Link to post
После штробления и укладки она стоит, как золотая. :-)
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
Guest
Лично я считаю, что для заземляющего провода совершенно не нужно большоно сечения, а достаточно скажем проводок МГТФ(это во фторопластовой изоляции) скажем 0,47 сечением, можно доже между кафельными плитками пропуститить и затиркой замазать(это про ванную). Основная задача нулевого провода, это чтобы в случае чего четко сработал автомат защиты, а он и сработает.
Share this post
Link to post
Остается только молиться, чтобы к вашему мнению никто не прислушался. Начать следует с того, что ваш проводник сечением 0.47 с большой вероятностью испарится задолго до того, как сработает автомат защиты.
Share this post
Link to post
а, ведь народ, на форумы ходит, что б как раз практические советы получить...
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Share this post
Link to post
Скучаете?
На практике достаточно 0.75 от номинала.
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
  • Create New...
