Vavilon007
Перенос кухни в другую комнату. Новостройка. - Страница 2
В 13.06.2020 в 08:18, Patton сказал:
Предлагаемая планировка, с переносом кухни, поддержанная "экспертами", - совершенно неразумна, необходимости в этом нет.
В 13.06.2020 в 12:03, Patton сказал:
Vavilon007, перенос кухни и отказ от газа - это безумие.
Будете заниматься самодеятельностью - угробите квартиру (стоящую миллионы). -)
В 13.06.2020 в 18:48, Patton сказал:
"Грязь" с улицы - в санузел и кабинет? -)
Очень дельные советы от настоящего "эксперта", не понимаю вы за следующих жильцов беспокоитесь или чужие деньги экономите? Может нам еще 2 комнаты сделать и коммуналку организовать?
Неужели вы думаете что мы до этого жили на улице, и не знаем о плюсах и минусах "классической" планировки.
С тарифом в 4р за кВт переплаты от индукции не выглядят такими космическими с учетом того что не нужно парится с мытьем газовой плиты, не будет такой копоти от жира и духоты на кухне.
А если вместе с индукционной плитой перейти на соответсвующий тариф электроэнергии то мы даже сэкономим.
В 13.06.2020 в 18:14, TEO сказал:
А вообще квартира получается очень даже неплохая, если вам нравится идея кухни-гостиной. Только, пока нет ребенка, я бы кабинет и спальню местами поменяла.
Спальня и правда предполагается где на плане указал кабинет, "кабинет" там на случай нежилого помещения.
Возможно, особенно в свете вероятного увеличения семьи, будет имееть смысл перенести с/у и сделать его раздельным.
Да отдельный санузел пал жертвой перепланировки :)  Нужно будет подумать над вашим предложением.
9 часов назад, Vavilon007 сказал:
По моему вполне можно при спальне сделать СУ или гардеробную - вам выбирать!
В 12.06.2020 в 22:27, Vavilon007 сказал:
Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
Планировка от застройщика
Раз у вас последний этаж, да еще и стройка не закончена, может имеет смысл поговорить с застройщиком и сэкономить на куске несущей стены между кухней и гостиной?
А все остальное оставить как есть.
Тем более, дом новые - несущие стены не такие уязвимые и несут мЕньшую нагрузку, чем в устоявшихся домах
18 часов назад, Kena_ сказал:
Да застройщик сразу предложил такой вариант, проем будет не более 90 см
В 16.06.2020 в 11:15, Татьяна Дамиани сказал:
Супруга не хочет делать узкий гардероб,
а для санузла боюсь что придется сильно поднять стяжку для канализации
В 17.06.2020 в 16:46, Vavilon007 сказал:
Соглашайтесь хотя бы на 900, не отказывайтесь. Лучше пусть будет. Меньше несущих мест только в плюс. Не понадобится - закроете проем с возможностью использовать в будущем.
Хотя как-то странно, что они только 900 предложили..
Я конечно понимаю, что это нормы после перепланировок, но на этапе строительства могли бы и пошире сделать.
В 17.06.2020 в 14:49, Vavilon007 сказал:
Это при метровом коридоре то?
31 минуту назад, Татьяна Дамиани сказал:
Это при четырех метрах расстояния от унитаза до канализационного стояка.
смотря как на какой высоте произведён раструб, можно и по стене разложить трубы. Всегда есть возможность обыграть уровень пола, если красиво и грамотно когда это плохо считалось?🤔
    • Автор: ilyaer
    • Автор: sdrt
    • Автор: Horechek
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
