AlexeyP Опубликовано 22 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2006 Yurik Я как раз и понимаю, что чудес не бывает, поэтому и думаю над простейшей и дешевой схемой: "серую" воду отстаиваем, слегка чистим и сливаем на рельеф/дренажный колодец, а "черную" копим и вывозим за небольшие деньги. Сколько у Вас стоит вызов ассенизаторсокй машины? Мне называли цифру - 200р за вывоз при заключении контракта на регулярное обслуживание. Разве это дорого? И можно забыть обо всех ограничениях... К сожалению нет под рукой моих расчетов, но вроде получалось, макс. 2 раза месяц вывозить нужно для 5 человек. Сообщение было изменено автором Чт Июн 22, 2006 17:20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeyP Опубликовано 22 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2006 Цитата Пока не пойму о каком сбое Вы спрашиваете. Если перелив, то понятно что плохо. А в чём еще может быть сбой? При пассивной схеме очистки нужны просто большие объёмы камер. Есть еще опасность "смерти" всех этих гав... бактерий. :-)Тогда не будет происходить разложение, а обычный отстой. Причем вроде бы производители указывают достаточно длительный срок восстановления колоний этих бактерий - от двух недель до месяца. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 22 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2006 Цитата Есть еще опасность "смерти" всех этих гав... бактерий. :-)Тогда не будет происходить разложение, а обычный отстой. Причем вроде бы производители указывают достаточно длительный срок восстановления колоний этих бактерий - от двух недель до месяца. :( Именно поэтому и планирую раздельный сток. Дело в том, что бактерии всё равно попадут в септик. Просто им нужно питание и не надо химии. Востановление колонии бактерий может быть и месяц, но это зависит от многих условий. Не последнее о чём умалчивают производители ЛОСов это температурный режим жизнедеятельности аэробных и анаэробных бактерий. Разложить всё наше г... на удобрения теоретически можно за месяц - два, но при этом температура в камере дб не менее 25 град по Цельсию. Кроме того, когда говорят о аэробных процессах, то опять же нужна температура повыше, а как же зимой? Температура входящего воздуха ниже 0. Все бактерии вымрут. Короче, вопросов больше чем ответов.Благо мне участок и грунт позволяют сделать достаточно большие ёмкости и обеспечить длительность переработки. А серую воду решил сначала фильтровать через керамзит, а потом уже в колодец.На сегодняшний день пользуюсь "пудр клозетом" - ведро из "Ашана" с крышкой + мешок торфа. Дома пока нет, только начало. Так вот, вынося ведро на компостную кучу раз в неделю, заметил что все какашечки уже превратились в жижу, если конечно не только что сходили. Так же быстро уничтожается и туалетная бумага. Процесс весьма скор. Запаха нет, ну почти нет. Потом накрываем скошенной травой и через год можно удобрять огород.Под землёй будет всё идти в разы медленней.Если заморачиваться на асенизаторов, то зачем тогда вообще ЛОС? Ставим кубов на 5 под землёй накопитель и всё. Пусть качают. Правда про 200 р за приезд или 400 р в месяц я не верю. Нет чудес, нету их :(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Воздушный компрессор когда работает постоянно (как в Юбасе) имеет температуру корпуса градусов 30. Такой же температуры и воздух, который из него выходит (сам проверял). Установка утепляется на глубину промерзания грунта, стоки поступают теплые, так что "говнюки" чувствуют себя неплохо. :-) Что касается "ласточки" за 200 рублей, Уэлс - отдыхает. Цена вопроса чуть-чуть повыше... раз в 5 -10... И потом, ребят, расскажите мне, я никак не пойму, как у вас из одного толчка г... будет идти в ЛОС, а химия, которой Вы его моете - в накопитель?... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeyP Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Цитата Если заморачиваться на асенизаторов, то зачем тогда вообще ЛОС? Ставим кубов на 5 под землёй накопитель и всё. Пусть качают. Правда про 200 р за приезд или 400 р в месяц я не верю. Нет чудес, нету их :(. Цитата Что касается "ласточки" за 200 рублей, Уэлс - отдыхает. Цена вопроса чуть-чуть повыше... раз в 5 -10...И потом, ребят, расскажите мне, я никак не пойму, как у вас из одного толчка г... будет идти в ЛОС, а химия, которой Вы его моете - в накопитель?... :-) А я пока и не планирую ЛОС, просто накопительная емкость под слив из унитазов и может быть кухонной мойки.Чтобы не быть голословным по поводу цены откачки, завтра буду уточнять еще раз, постараюсь взять телефоны организации и сам с ними пообщаюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Алексей, только в этом случае емкость должна быть бетонной, а то всплывет по весне как баржа. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 И ещё... уточните свои расчеты, 8 кубов в месяц на 5 постоянно проживающих это архискромно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeyP Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Цитата Алексей, только в этом случае емкость должна быть бетонной, а то всплывет по весне как баржа. :-) Не обязательно, пластиковую ставят на бетонную плиту, закрепляют и засыпают пескоцементом 10:1 - по крайней мере, так пишут производители этих емкостей.Цитата И ещё... уточните свои расчеты, 8 кубов в месяц на 5 постоянно проживающих это архискромно. Как я примерно считал:- Постоянно проживающих 4 человека + 1 человек - гости по выходным, ну или ребенок в будущем.- Туалет с двойным сливом - 4/8л.- Берем с запасом количество сливов от одного человека в сутки - 2 раза по 8литров и 10 раз по 4литра = 56литров/сутки/человек (ИМХО, взято с запасом, в будни намного меньше).- 5ч. * 56 = 280л. округляем до 300л.- заполнение 3м3 емкости - 10дней, т.е. откачка 3 раза в месяц- заполнение 4м3 емкости - 13-14дней, т.е. откачка 2 раза в месяцВсё...с учетом запаса в расчетах, при 4м3 две откачки в месяц даже при дополнительном сливе кухни получится.Как я уже говорил, "серая" вода в емкость не сливается. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Yurik писал(а): И потом, ребят, расскажите мне, я никак не пойму, как у вас из одного толчка г... будет идти в ЛОС, а химия, которой Вы его моете - в накопитель?... Химия, которой моется толчёк попадает в лос. Другое дело, что этой химии минимум, ну меньше 100 гр в неделю. А вот вся остальная химия как раз и идёт по отдельному сливу. писал(а): Как я примерно считал:- Постоянно проживающих 4 человека + 1 человек - гости по выходным, ну или ребенок в будущем. - Туалет с двойным сливом - 4/8л. - Берем с запасом количество сливов от одного человека в сутки - 2 раза по 8литров и 10 раз по 4литра = 56литров/сутки/человек (ИМХО, взято с запасом, в будни намного меньше). - 5ч. * 56 = 280л. округляем до 300л. - заполнение 3м3 емкости - 10дней, т.е. откачка 3 раза в месяц - заполнение 4м3 емкости - 13-14дней, т.е. откачка 2 раза в месяц Всё...с учетом запаса в расчетах, при 4м3 две откачки в месяц даже при дополнительном сливе кухни получится. Объём производства с смену г.. на семью из 4 чел. составит не более 4 кг в твёрдых отходах (это для засранцев, так меньше) + по 3 л жидкости (по маленькому сходить 6 раз по 0,5 л), те 12 литров. Добавляем воду на смыв 10 л за раз. Те воды надо 10*7*4=210 л воды. Таким образом общий сброс составит 212 л + 4 кг. Это в пределе. Пиковая нагрузка может увеличиться в 3 - 4 раза, когда приедут гости. Так что пяти кубов хватит от силы на 10 дней. Те асенизаторам надо приезжать три, четыре раза в месяц. Это не считая всей остальной воды, которой расходуется существенно больше при нормальном водоснабжении. Исходя их этих соображений я и планирую поставить примитивный ЛОС с накопителем твёрдых отходов и отводом жидкости после осветления в дренажный колодец. Всю остальную воду сливать как описал пораньше через отстойник, скорее всего с керамзитовой засыпкой, в дренажный колодец. Объём накопителя г.. получается уже не очень большой 4 кг х365 раб дней + пиковая нагрузка = 1,5 тонны или примерно 2 куба. При установке накопителя на 5 кубов можно уже асенизаторов вызывать один раз в год, а то и реже. Известно, что г не тонет, следовательно его плотность меньше плотности воды. А 1 кг ила плотнее воды, следовательно и занимает меньший объём. В расчёте сделан умышленно явный перезаклад по количеству и объёму производимой продукции (это для лучшей отчётности). Представте, что когда Вас нет дома, а машина не приезжала уже неделю срывает грушу в бачке, или запорный кран. Ваш накопитель стремительно переполняется и г потечёт по улице. Конечно не всемирный потоп, но вони будет достаточно как в прямом, так и в переносном смысле от соседей. Сообщение было изменено автором Пт Июн 23, 2006 15:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 23 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2006 Алексей, у меня тесть-пенсионер поставил себе счетчики на воду в квартире. Расходуют оч. экономно (для того и ставили), живут вдвоем. Понятно, что практически всё что вытекает из крана в квартире попадает в канализацию. За месяц 2,5 куба получилось. avp, землю жалко... своя всё-таки... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
