Jump to content
Archived
Guest
Прошу подсказки по заделке щели между торцем ванны и стенкой
Recommended Posts
Guest
Имеется стальная ванна длина 170 см. ванная комната 173 см между ванной и стенкой зазор 2-3 см. ПОделитесь пжалста опытом задеки этого пространства.
Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
_ Как можно советовать что-то, не зная способ установки самой ванны. Подвешена она, на ножках, залита в бетон, зажата кронштейнами к стене и т.д. и т.п.
Всё намного проще, чем кажется.
Share this post
Link to post
Guest
Стоит родная на ножках. и кстати я не знаю как ее крепить. Плитку положил начиная от края ровно выставленной ванны с небольшим зазором, в который думаю заложить цементный раствор и затем вдавить туда ванну ну а уж потом герметиком заделать. а с торцев планировал ее как бы зажать новот как?
Спасибо за ответ
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ
Я раньше практиковал два варианта.
1. Делал подставку по щель и заполнял ее раствором. Потом на раствор клеил нарезанную полосками плитку.
2. Делал единый уступ вдоль всех трех стенок ванны, которые касаются стен, из раствора. На этот уступ клал саму ванну. Получалось нормально, не нужны даже ножки. :-) Далее щели заделывал аналогично первому варианту.
Сегодня в продаже есть различные кабанчики для обкладывания щели вдоль ванны, но мне они кажутся громоздкими. Удачи. ;-)
Стругай сынку, стругай - батьку придет топором подровняет.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ
_ В этом случае я бы выстроил по бокам стенки из кирпича с обеих сторон под ванной и залил бетоном края, чтобы стояла жёстко. Затем верхний ряд керамики просто наклонил бы от края ванны к стене, чтобы завуалировать эту разницу в сантиметр-полтора по краям. А вообще установка ванны у меня расписана довольно подробно, чтобы потом не болела голова о стыках со стеной. ;-)
cсылка
Share this post
Link to post
Guest
У меня была таже ситуация и торец с зазором был тот, который дальше от душа.
Я сделал так.
1. Сначала положил плитку (ванна уже стояла). И на торцевую стену тоже. Так чтобы она гарантированно спускадлась ниже ванны.
2.Купил аллюминиевый угловой пофиль 30*30 (или 45*45)
3.Отпилил как надо и прикрепил под ванной под щелью.
4.Щель заполнил прозрачным санитарным герметиком заподлицо с верхним краем ванной и пока он не застыл провел по нему влажным пальцем, чтобы было гладко.
Share this post
Link to post
  • Create New...
