lea Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Дом кирпичный в 2 этажа...что лучше использовать в качесте меж.этажных перекрытий? Спасибо всем! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Лучше те- которые в проекте :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 У меня по роекту перекрытия деревянные, но мне , что то не хочеца хочу сделать монолитные. Какие достоинства и недостатки обоих????? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Цитата У меня по роекту перекрытия деревянные, но мне , что то не хочеца хочу сделать монолитные. Какие достоинства и недостатки обоих????? :( Различия у деревянных и железобетонных перекрытий как у материалов из которых они сделаны. Дерево и железобетон довольно разные материалы. Железобетон более надежен, но потяжелее. Характерные недостатки дерева я думаю все знают. Деревянные перекрытия на длинные пролеты (более 5-6 м.) наверное не стоит делать.Балки будут толстые и с провисанием (практически все длинные деревянные перекрытия провисают).По цене плиты(или монолитное перекрытие) и дерево я думаю примерно одинаково будет, но многое зависит от материалов отделки пола и потолка(в случае перекрытия между первым и вторым этажом).Может немного можно съэкономить на чердачном перекрытии. Lavr, если не трудно напишите какую конструкцию деревянных перекрытий вам запроектировали. Грамотней и лучше сделать чтобы полы и потолки в деревянных перекрытиях были прикреплены к разным несущим брусам. Это чтобы при ходбе вибрации не передавались на нижележащий потолок(в случае перекрытия между первым и вторым этажом). Вам какие перекрытия запроектировали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Проект вот этот: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Там просто сказано "По деревянным балкам". И не написано какие именно перекрытия "двойные" или "одинарные". Мне это интересно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2006 Судя по картинке аи лучше использовать для перекрытия сборные ж/б плиты. НВ или ПК пролетом 4 м с проектной нагрузкой 800 кг/м2.В эркере будет монолитный участок.Раскладку плит даст проектировщик.Если строите с картинки (без чертежа) -Помните о необходимости заанкерить плиты в несущие стены и перевязать между собой проволочной скруткой.Опорная часть плит 9-12 см. Внимательно следите чтобы плиты не перекрыывали проектируемые вент каналы и дымоходы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 3 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2006 А может между первым и вторым этажом залить монолитное перекрытие? У меня так, потолок практически готов к шпаклевке сразу, после снятия опалубки. Ну естественно, если есть возможность подогнать бетононасос. Работы на 1 день. Почему не плиты? Межплитные швы - вечная беда, с их заделкой намучаешься потом :) И абсолютную ровность в мсетах стыков плит обеспечить сложно, на мой взгляд. В общем, Вам нужна консультация с конструктором, выдержат ли Ваши стены ж/б перекрытия, если они из газобетона или пенобетона, Вам нужен армпояс под плиты обязательно! Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 3 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2006 Бронетемкин Поносец >Внимательно следите чтобы плиты не перекрыывали проектируемые вент каналы и дымоходы А как быть, если перекрывает? Между плитами промежуток оставлять и потом дозаливать его или долбить отверстие в плите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 3 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2006 Lavr >Проект вот этот: cсылка Хороший проектик. А где у него топочная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
