Чем грунтовать стены и полы? Покраска обычных обоев.
1) Планируется стелит линолеум. Сколько не выметаешь стяжку веником все равно она покрывается мелким песком цементом или чем-то там еще.
Подскажите пожалуйста чем лучше всего прогрунтовать стяжку.
2) Тот же вопрос о штукатуренных стенах на которые планируется наклеить обои. Сейчас цвет стен желтый. Выравнивать стены не нужно.
Знакомые посоветовали все побелить известью, а потом уже клеить обои.
Со временем (когда-нибудь) хотелось бы стены покрасить и размывать известь в в заселенной квартире не очень то хочется.
Подскажите пожалуйстаб чем прогрунтовать стены?
3) Слышал, что можно оклеить стены дешевыми обоями рисунком внутрь а затем их покрасить!!!
(Это для того, что бы их не шпаклевать--- стены по отвесу ровные, а шпаклевать я их не умею).
Раскажите пожалуйста технологию как ето лучше всего сделать - оклееваемая поверхность 7 м.кв.
Заранее спасибо
И.Ю.
1. Очевидно была экономия на марке цемента, или марке пескосмеси. Поправимо. Прометите пол, потом пропылесосьте, а потом накатайте обеспыливающую грунтовку глубокого проникновения. Такие прозрачные в канистрах. Они бывают совсем не дорогими 150-200 руб за 5 литров.
2. Вы больше знакомых слушайте! :-) Они ещё и не такого насоветуют. Мне просто интересно, чем именно известь могла Вам помочь? Чем они руководствовались? Простите, но это смех да и только! :( Стены грунтуются тем же, что и пол (см. выше)
3. Можно сделать всё, что угодно, но... Вот представьте себе. Вы поклеили бумажные обои, а потом начинаете красить краской на водной основе. Как Вы думаете, что получится? Обои намокнут, начнут отходить от стены, пойдут пузырями и хорошо если эти пузыри втянутся... Нет. Это не выход. Если у Вас стены ровные, то прошпаклевать их элементарно. Технология простая:
- грунтуете стены
- шпаклюете стены
- опять грунтуете
- далее, что душе угодно.
Для шпаклевания Вам понадобится шпатель шириной 20-30 см и второй шириной см 10. Широким шпателем наносите шпаклёвку на стенку. Шпатель необходимо держать под острым углом и вести его по поверхности с небольшим нажимом. Вторым шпателем будите подравнивать шпаклёвку на рабочес шпателе и доставать новую шпаклёвку из ведра/пакета.
У меня жена ради интереса попробовала, когда ремонт дома делали. Ей даже понравилось. Уже через час прекрасно шпаклевала, а у Вас всего 7 метров!
Удачи! И не слушайте таких знакомых, которые живут как в каменном веке.
Большое спасибо KAI
1. То что экономили --- в этом я уверен на 100% (дом строился по молодежной программе)
Можно ли использовать для грунтовки стен и полов Церезит СТ17?
2. Спасибо за мнение про известь. Я в ремонте ничего не понимаю, но обстоятельства сложились так, что его надо делать самому
....Стены грунтуются тем же, что и пол (см. выше)....
Может быть глупый вопрос : после грунтования стен можно будет клеить светлые обои? Не будет ли пробивать желтый цвет стен?
3. Спасибо за вдохновляющий рассказ. Будем пробовать (с женой). :-)
НЕЛЬЗЯ непосредственно, на цементно-песчаную стяжку настилать "линолеум"!!! Т.к. для рулонных материалов у ЦПС очень абразивная фактура, вследствие этого- линолеум оч. быстро протрется. Необходимо нанести финишный слой, например "Ветонит 3000".
С Уважением!!!
skigs
1. Церезит СТ17 сгодится. Могу сказать, что это ещё и крутой грунт для Вашего случая. Хотя зачем экономить на себе. ;-)
2. Тут во многом зависит от обой. Если обои тонкие и белые, то может просвечивать. Но это только в том случае если Вы шпаклевать не будите. Шпаклёвка то белая. Если прямо на раствор собираетесь клеить, то лучше выберете для стен пигментированную грунтовку. Она белого цвета. Поможет.
По поводу информации от И.Ю.. Это имеет основание, только в том случае, если линолеум толщиной 1 мм, да и то маловероятно. Протирается он на выступах, а не на плоскости. 50 лет наши строители благополучно клали линолеум на плиты, стяжки и даже строительный мусор. :-) Ничего страшного не происходило.
Спасибо Skigs и Kai за быстрый ответ
1) А шпаклевать под обои обязательно два раза.
Можно ли так
грунтовать, шпаклевать, грунтовать, клеить обои
2) На линолеуме экономить не стали купили полу-комерческий.
Толщина линолеума 3.5 мм (Верхний слой тоже не тонкий)
Плотность видимо высокая, так как линолеум тяжелый.
Хотя некоторые советуют приклеивать линолеум на стяжку. Говорят, что если продавится, то потом обратно вернется.
1. Бывают стены, которые вообще шпаклевать не гадо! ;-) Это всё зависит от того на сколько она ровная. Возможно в Вашем случае и одного слоя будет достаточно. Это вы сами должны на месте смотреть.
2. 3,5 мм полукоммерческого линолиума, нормальная толщина. Такой линолиум можно клеить, а можно и не клеить. Существует упрощённая технология. Приклеивание линолиума на двухсторонний скотч. Если будите клеить, то покупайте влагостойкий клей. Иначе, после потопа от соседей (тфу-тфу-тьфу) он буграми может пойти...
Spasibo KAI
Steny vrode by rovnye.
Linoleum budu vidimo prosto klast' i prigimat' plintusami na zaschelkah (slushal, chto takie plintusa byvaut, no ne razu ne videl)
Skajite pojaluista
Nado li posle okonxatel'noi podrezki linoleuma ostavit' ego kraya tak, chtoby ego kraya zahodili na steny - Eto na sluchai potopa!!!!
Mojet byt' eti kraya mojno chem-to prikleit' na steny???
Zaranee spasibo
