Умка
Покраска обоев
У меня такая проблема - на стены хочу наклеить обои под покраску. Чтобы вышло дешевле планирую вначале покрасить обычной россйской краской белой, а сверху уже калориророваной.
Вопрос - ровно ли ляжет цвет на прокрашеные белым обои?
Кто так делал - посоветуйте, расскажите как лучше?
Умка, большого смысла в ипользовании российской краски нет. Два слоя хорошей интерьерной краски закрасят обои под покраску. В любом случае Вам потребуется именно два слоя, так как один может и не укрыть, а не фактурных обоях оставить непрокрасы рисунка. В результате Вам необходимо два слоя хорошей колерованой краски. На первый грунтовочный слой разбавьте краску на 10%.
Помните, что в один слой краска на белую основу ляжет не очень хорошо. Вам нужен валик с высоким ворсом, краску катайте в растирку. Если краску плохо раскатывать, она модет на таких обоях дать подтёки.
-KAI-, спасибо за подробный ответ! Так и сделаю.
Подскажите, а какие покупать обои и краску под покраску этих обоев? Интересует наиболее экономичный вариант. Где это можно купить в Москве по минимальным ценам? Стоит ли покупать обои и краску на рынке?
Ассортимент рынков практически не отличается от ассортиментов магазина. Я говорю именно о качестве. Из бюджетных обой под покраску можно выделить стеклообои и бумажные обои под покраску с рельефным рисунком. Краску можно вбирать любую, но только на водной основе. Совсем дешовую, цена которой ниже 500-600 рую за 10 литров, не берите. Она будет меловаться, пачкаться и протереть её невозможно. Возьмите DUFU, или что то в этой цене.
P.S. Сам всегда покупаю материалы на рынках.
мы сочли краски садолин бюджетным вариантом.
