Звенигород
Асбесто-цементная труба
Подскажите, как стыковать такие трубы под прямым углом? Существуют ли угловые элементы для таких труб? Муфты есть везде, а угловых элементов нигде не видел. Есть мысли?
1. Смотря для чего будете использовать.
2. Если соединение не обязательно должно быть жестким, попробуйте гофрой подходящего диаметра с уплотнителем.
Мы прорвемся!
Труба будет использоваться как оболочка для металлопластиковой водопроводной трубы. Просто возникает проблема: а вдруг придется металлопластик менять? Смогу я вытащить его вытащить через прямой угол? А про гофру - спасибо. Надо думать...
через прямой угол без потерь не протащишь... и вообще МП не тащить, а прокладывать надо...
и нафига Вам МП к трубу засовывать ?... Хороший МП на хорошей глубине отлично себя чуствует...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
На случай, если с МП что-то случится. Не хочу 2-х метровую траншею копать! :(
Да что МП в земле сделается? Боитесь блуждающих токов? И почему именно асбоцементные трубы? Есть же и другие варианты (если считаете, что очень надо) - например, проложите МП в пластиковую канализационную трубу (она намотана на бобину) - гните их, как хотите, или сваривайте, или на муфту сажайте. Конечно, они подороже будут. Ну, если вы уже закупили АЦ...
Мы прорвемся!
и хотите иметь возможность замены МП, тогда на повороте придется ставить колодец.
Кабели связи гораздо гибче МП - и то на поворотах колодцы обязательны, иначе не протащишь...
Можно на повороте установить механизм для протягивания, на подшипнике... :)
Вообщето колодци ставят не из-за этого, а из-за максимально допустимого угла изгиба кабеля.
