Jump to content
Archived
Guest
укладка плитки
Recommended Posts
Guest
заранее извиняюсь, если использую неправильную терминологию - я первый раз в жизни делаю ремонт, вопрос: мои строители сбили старую плитку в ванной, под ней видимо цемент старый, на котором раньше держалась плитка, строители говорят, что это сбивать не надо, от старой стенки где-то 2 см эта смесь отступает + будет новый клей и плитка - это плюс еще 2 см - итого от стенки у меня будет 4 см... нужно ли сбивать эту старую шутуку или нет...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
это может быть не штукатурка, а старый плиточный клей.
если деньги есть - сбивайте.
но это будут скорее всего доп. работы за которые строители попросят дополнительных денег.
кроме сбивания, возможно потребуется последующее выравнивание, которое может стоить не намного дешевле укладки плитки.
ps. если платите за ремонт за квадрат по полу, то ломайте всё старое не думая.
Share this post
Link to post
Раньше плитку клеили на раствор с добавлением ПВА для пластификации, чтобы раствор не порвал плитку. Толщина такого "клея" составляла порядка 2 см. Современные клеи позволяют делать слой значительно тоньше, при этом адгезия у них на порядок выше старого варианта. Сносите старый слой, ИМХО. Оставить старый слой - аналогично поклейке новых обоев поверх старых.
Стругай сынку, стругай - батьку придет топором подровняет.
Share this post
Link to post
  • Create New...
