IVB Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Подскажите что делать в следующей ситуации: При заливке фундамента немного промахнулся с разметкои, в результате когда начали выравнивать и ложить цоколь, выяснилось что когда плиты перекрытия будут установлены на средние несущие перегородки (1,5 кирпича), они перекроют всю стену, т.е. с одной стороны стены ляжет плита на 0,5 кирпича, с другой стороны ляжет другая плита на 1 кирпич. В результате вся несущая стена 2-х этажного дома будет стоять на плитах. Поскольку плиты пустотные, не будет ли с этим проблем? Может быть стоит отрезать часть плиты, чтобы она ложилась не на 1 кирпич, а на 0,5 кирпича? Либо как-то по другому решить эту проблему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Цитата Подскажите что делать в следующей ситуации:При заливке фундамента немного промахнулся с разметкои, в результате когда начали выравнивать и ложить цоколь, выяснилось что когда плиты перекрытия будут установлены на средние несущие перегородки (1,5 кирпича), они перекроют всю стену, т.е. с одной стороны стены ляжет плита на 0,5 кирпича, с другой стороны ляжет другая плита на 1 кирпич. В результате вся несущая стена 2-х этажного дома будет стоять на плитах. Поскольку плиты пустотные, не будет ли с этим проблем? Может быть стоит отрезать часть плиты, чтобы она ложилась не на 1 кирпич, а на 0,5 кирпича? Либо как-то по другому решить эту проблему? Резать плиты с торцевых недопустимо. Ставте несущую на плиты, это нормально. Главное, чтобы под ними была опора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 IVB, при заливке добавляли в бетон бутовый камень? Если не секрет,то сколько бута ушло на 1 куб метр бетона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVB Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Цитата IVB, при заливке добавляли в бетон бутовый камень? Если не секрет,то сколько бута ушло на 1 куб метр бетона. Меньше чем я надеялся :-(На 50 кубов бетона ушло 3 камаза бутового камня.В принципе под конец я бросал камня мало, я думаю можно было бы еще один камаз израсходовать. Но так сложились обстоятельства, что заранее камня заготовил мало, заливал между майскими праздниками, а в это время карьеры были закрыты и подвести камень не смог :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVB Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Цитата Резать плиты с торцевых недопустимо. Ставте несущую на плиты, это нормально. Главное, чтобы под ними была опора. Некоторые советуют забивать пустоты бетоном с торцов, чтобы плиты не раздавило? Нужно ли это делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Обратите внимание, что получается приличный мостик холода. Нужен эффективный утеплитель между 0,5 кирпичем и плитой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Цитата Обратите внимание, что получается приличный мостик холода. Нужен эффективный утеплитель между 0,5 кирпичем и плитой. Если я правильно понял - то речь о внутренней несущей стенке,то есть, с обоих сторон помещение. Пол кирпича - опора по внутренней стене толщиной в кирпич. Мостик холода куда?Утеплять от мостика холода нужно внешний периметр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2006 Забить бетоном самое то,причем некоторые плиты идут с завода с бетонными пробками в торцах,дабы не раздавило. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 2 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2006 IVB ,а сколько бута было в Камазе ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IVB Опубликовано 2 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2006 Цитата IVB ,а сколько бута было в Камазе ? 10-12 тонн, сколько кубов не знаю, думаю ориентировочно кубов 6. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
