GORDON
балкон + утепление = рабочий кабинет
есть балкон в панельном доме, 8-й этаж, вот хочу его утеплить, и использовать как рабочий кабинет, и еще есть желание совместить его с комнатой, т.е. убрать окно с дверью пластиковое, вот и думаю, чем утеплять, какой материал использовать, это при том что будет стоять пластиковое окно на балконе и буду обшивать все стены щелевкой (вагонкой).
Что посоветуете, кто занимался уже утеплением.
P.S. есть мысль для пущей уверенности (неуверенности) утеплить в два слоя, сначала положить Изовер, а потом вторым слоем такой тонкий утеплитель, не знаю как называется, фальгированный, в-10 мм.
Все люди как люди, один я как бог!!!
Правильнее всего использовать для этих целей экструдированный пенополистирол - Пеноплекс или Руфмейт. 2 слоя по 35 мм, с перехлестом швов для нашей зимы считаю минимально достаточными. Не забудьте о необходимости замены стеклопакетов балкона на двухкамерные и замене радиатора комнаты с учетом возрошей площади помещения и вырасших теплопотрь. На счет юридической стороны присоединения - выполнял такую работу на одном из текущих объектов - кроме всего прочего необходима проектная и разрешительная документация (это если беспокоит легитимность изменний :()
это мнение, а не руководство к действию :-)
У меня тоже балкон и такие же замыслы. Боюсь ставить стеклопакеты из-за того, что под них нужна кладка из кирпича плюс сами окна - оч. большая нагрузка получается. Больше, чем 400 кг/м кв.
Как вы решили эту проблему?
Дмитрий Пигидин
а как насчет таких материалов:
Фомисол
Пенотерм
Теплофлекс
Изонел
некоторые только в нашем городе помоему производятся насколько я понял) го вдруг вам они то же известны.
Балкон в панельном доме фактически объединить с комнатой? Ну-ну... Без согласованного с архитекторами и жилинспекцией проекта даже и не мечтайте.
Мы прорвемся!
Если не колбасить сильно - то все не так страшно. Главное - нагрузку учесть. А жилинспекцию - фтопку. :(
Сообщение было изменено автором Пт Июн 02, 2006 10:59.
что за ирония в тексте?
мечтать и не надо, возьму и сделаю.
То-то потом сюрприз будет... :(
Спросите сначала в "одном окне", что нужно, чтобы согласовали.
Мы прорвемся!
Мы утеплились года 2 назад. Правда, дом кирпичный. По-моему, клали полкирпича, утеплитель (типа пенопласт) и четверть кирпича. Поставили 2х камерные стеклопакеты. Там комп стол поставили, растения. Очень удобно, т.к. квартира однокомнатная. Но зимой сидеть там холодно, к этой зиме сделали теплый эл пол. Хорошо.
+ недавно прикрепили к этой кладке внешний блок кондея. Все стоит.
Анастасия, а как это - четверть кирпича?
И как эта кострукция из двух слоев кирпича и пенопласта между ними скреплялась сверху?
Ещё одним слоем кирпича?
