Jump to content
Archived
Вячеслав2
Из чего делать стены сантехшкафа для обкладки его плиткой?
Recommended Posts
Подскажите, из какого материала делают стены сантехшкафа, что бы потом их обложить плиткой, а так же передние стены прикрутить на шурупах, что бы в случае аварии их можно было снять? Есть ли варианты кроме гипсокартона?Как в случае обкладки плиткой шкафа делается дверь в сантехшкаф? Покупатется отдельно из пластика и остается необложенной плиткой?
Share this post
Link to post
Share on other sites
не изобретайте велосипед...влагостойкий гипсокартон и всех делов :-)... что касается двери...у нас недавно появитак называемая новинка рынка: дварца для с/т шкафов с последующей её облицовкой плиткой....все очень просто две рамки, одна из которых находится в другой, обшита 10мм асбестом(я снял и прикрутил ГКЛ) и скреплены несложным механизмом...но цена!!!!! 60х80 - 4500 руб...
Share this post
Link to post
Хорошо, со стенами понятно - влагостойкий гипсокартон. А где купить недорогую дверь? 3000р и тем более 4500 - слишком много...
Share this post
Link to post
в ИКЕА
С Уважением!!!
skigs
pict1_120147.jpg#480#640
Share this post
Link to post
Guest
Можно купить алюминиевый профиль в Мастермебель и скоструировать совешенно лыбого размера дверцу из матового стекла или зеркала. Магазин есть в Медведково Полярная 31 и гдето на Троицкой улице в центре.
Share this post
Link to post
<quote name="Собачка Мери">Можно купить алюминиевый профиль в Мастермебель и скоструировать совешенно лыбого размера дверцу из матового стекла или зеркала. Магазин есть в Медведково Полярная 31 и гдето на Троицкой улице в центре.</quote>Спасибо за совет. А как при этом крепить профиль друг к другу в углах? где купить стекло?
Share this post
Link to post
Guest
Предложенные варианты интересны, но всегда можно найти способ проще, имея общедоступные подручные материалы.
Для зашивки ниши под ванной с изготовлением открывающихся дверц я уже на второй раз у себя использую обычный ДСП и мебельные петли. Из бруса и ДСП изготавливается каркас необходимой конструкции (море вариантов), обрабатывается для влагостойкости спец.составами и затем наклеевается кафельная плитка на жидкий гвоздь или на другие клеевые составы. Я считаю - это лучший вариант. Проверенно временем...
Share this post
Link to post
Guest
Уважаемый Вячеслав там же в Мастер мебели продаются специальные уголки для скрепления отрезанных отрезков профиля ,петли для профиля итд.Стекло в любой стекольной мастерской
Share this post
Link to post
  • Create New...
