Гость Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 Приветствую! Такая проблема. При ежедневном длительном использовании теплого пола появляется "запах изоляции" из пульта управления. Пульт управления снял; убедился, что запах из канала в стене. Также замечено, что индикатор нагрева никогда не отключается. Теплого пола 4 штуки. На 3 пультах тоже самое. Этим этапом ремонта я не занимался; подробностей установки пола не знаю. Известно, что: - в начале индикатор отключался; - нагревательный элемент находится в стяжке; - нагревательный элемент отчасти положен реже, чем по норме. - вероятно температурный датчик находится дальше чем положено от зоны нагрева (эффективного нагрева). Причина - производителем запрещено увеличивать длину провода к датчику (1,5 м). Тем не менее в месте, где этой длины явно достаточно, картина таже самая. Собственно вопросы: - это именно перегрев? - что можно сделать? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 30 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2006 Проверить работу датчика температуры - вытащить его из стяжки и нагреть. Если пол не отключается - что-то померло. Как я понимаю принцип, плох каждый из пунктов ваших нарушений: - далеко расположенный датчик допускает локальный перегрев (уж лучше тогда кабель к нему удлинить - не вижу особого криминала, т.к. врядли там термопара стоит; для пущей уверенности измерьте сопротивление, и если оно больше нескольких десятков Ом, думаю можно удлинять в разумных пределах) - редкий шаг кабеля туда же Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2006 Расковырять придется много. Где точно стоит датчик неизвестно. Плитка, опять же... :( Можно что-нибудь сделать не прибегая к радикальным мерам? А то окажется, что дело вовсе не в датчике. Вот весело-то будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2006 Итого - без вскрытия пола вариантов нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2006 Так термодатчик должен находиться в "гофре", соответственно вытаскиваться беспрепятственно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
